Help! Urgente! Termostato o pompa acqua bloccati!
Disastro! Catastrofe!
Oggi sono andato a lavoro con la NA, all'andata nessun problema. Al ritorno, dopo un paio di km la lancetta del termometro sale sempre di più, fino ad arrivare sulla "H".
Tenendo il riscaldamento al massimo e fermandomi spesso, sono riuscito ad arrivare a casa. Spero di non aver fatto danni al motore. Undecided
Le ventole girando regolarmente, il radiatore è nuovo.
Gli indiziati sono il termostato (a marchio IL motorsport, cambiato 3 mesi fa) o la pompa dell'acqua (cambiata nel 2009, 56.000km fa). C'è modo di capire dov'è il problema?
In ogni caso domani cercherò di contattare il meccanico, spero che ci sia...
Ci sono delle prove molto facili che puoi fare, la prima è verificare, a motore caldo, se entrambi i tubi che vanno al radiatore sono caldi; se uno dei due è freddo il termostato non apre (o non è ancora arrivato al punto di apertura). Un'altra prova è di staccare un tubo dell'acqua di piccola sezione (se è presente anche su Na, consiglio quelli del riscaldamento corpo farfallato) e a motore acceso dare qualche accelerata direttamente dal corpo fafallato per vedere se l'acqua esce (e quindi se la pompa la fa circolare). Se hai bisogno di altre info chiedi pure!
Rava
Estetica
Ti ringrazio! Thumbup
I tubi del riscaldamento corpo farfallato ci sono anche su NA, domani vedrò di fare queste prove.
Certo che ci sono 😉
Nicola
Gilda
http://www.miata.net/garage/isc.html
Nicola
Gilda
Anche questa combini? Se ti serve una mano chiama!
Già, oggi è un giorno da dimenticare... Sad
Intanto grazie, vi terrò aggiornati!
hai notato se accelerando l'andatura scendeva la temperatura ?
Anche io ho avuto un problema analogo circa 3 anni fa' mentre percorrevo l' autostrada.......
Ho poi risolto il tutto, cambiando la valvola termostatica,.......in sintesi visti gli anni e la probabile corrosione, dovuta anche all' acqua del radiatore la molla non lavorava più a dovere e quindi al raggiungimento dei 90 gradi invece di aprirsi e permettere all' acqua di passare, questa restava chiusa, provocando quindi l' innalzamento della temperatura.
Tra l'altro cambiai anche il radiatore mettendolo appunto in alluminio, e già che c' ero ho comprato un nuovo coperchio della valvola, gli ho fatto fare un foro di precisione e inserito una piccola sonda, collegata a uno degli strumenti che ho sul montante.
in questo modo ho la temperatura prima della valvola ( indicatore sul quadro strumenti) e la temperatura dopo la valvola......
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:hai notato se accelerando l'andatura scendeva la temperatura ?
Si ho provato, ma rimaneva sempre altissima!
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 968 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,523 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,077 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 2,017 08-05-2025, 19:42
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 3,275 24-02-2025, 12:10
  [NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida Gaspy 124 92,460 30-09-2024, 20:23
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,836 13-04-2024, 07:46
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 3,644 02-05-2023, 10:51
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 12,997 04-03-2023, 07:55
  [NB FL] guarnizione termostato gibo51 2 2,419 14-10-2022, 00:16
