[Vari] link articolo angoli magneto
#41
Uppone!!!!
Scusatemi la riesumazione ma....
Siccome sono in arrivo le scarpette nuove prendo 2 piccioni consuma fava... Rifare gli angoli....
È il primo cambio gomme da quando ho la miatina (nb sport) e mi sta sorgendo un dubbio sugli angoli... Tralasciando che ho letto tutto ciò che c'è da leggere ma più che ulteriori dubbi non mi vengono....
Nella teoria come andrebbero cambiati con il peso del pilota?
Sono pesantuccio (115 kg)... ma li nascondo bene con l'altezza 195 ...
La per quanto riguarda la campanatura dovrei verticalizzarle di un briciolo giusto? Ma a quanto equivale questo briciolo?
Oppure non cambia assolutamente nulla?
C'è qualche altro peso massimo che ha provato qualche soluzione?
Nessuno? Tutti nanetti anoressici nel forum? Non ci credo manco morto...
danx Ha scritto:Oppure non cambia assolutamente nulla?
Esatto, o almeno per auto normali non cambia niente, non parliamo di competizioni
Il peso conta solo quando devi regolare gli ammortizzatori di tipo a ghiera, si mette l'auto sulle bilance e ti tarano per bilanciare il peso del guidatore e dell'auto. Per gli ammortizzatori di serie non devi fare niente.
credo che la variazione di angoli dovuta al fatto che il pilota sia magro o grosso, sia assolutamente trascurabile.
solo il fatto che tutte le sospensioni siano montate su gommini introduce piu approssimazione di te che sali in auto.
è il mio parere, ma credo sia realistico
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Se posso darti un consiglio, io spesso e volentieri faccio fare gli angoli al mio gommista con me seduto sopra e mezzo serbatoio.
Lui si che mi capisce.
Non come gli altri che rimanevano allibiti... Ahahahahah
Pee Tee Ha scritto:Non come gli altri che rimanevano allibiti... Ahahahahah
EekEekEekEekEekEekEekEekEek
Allibiamo! :haha:
Dado
Quoto Elwood e Dado.
la regolazione del peso si fa su bilance per avere il peso più equo possibile sulle ruote a X (esempio: ant dx - post sx), solo con assetto a ghiera, altrimenti c'è poco da regolare, a meno che non si mettano spessori sotto tra ammo e telaio per creare il bilanciamento ma è un lavoro che costerebbe più degli ammo a ghiera.
per uso stradale non serve a nulla, si fa la regolazione in pari con gli ammo smontati (si verifica che gli ammo anteriori siano lunghi uguali tra loro e lo stesso si fa dietro), poi da montati si controlla che l'altezza tra centro mozzo e passaruota seguano una logica.
Già così l'auto va benissimo.
gli angoli non si fanno seguendo il peso, non ha senso soprattutto per uso stradale/sportivo... prima di tutto perché non sono 3 mm di differenza che sballano il camber... l'errore del gommista è molto maggiore della variazione che può dare una minima compressione dell'ammortizzatore, e come detto da Dado, le boccole in gomma rendono le differenze ancora meno precise.
questo non significa che gli angoli vanno fatti a caso, significa che la differenza di camber di 0,1° non la nota nessuno.
danx Ha scritto:Uppone!!!!
purtroppo su NB il problema non si pone perchè le campanature anteriori non si riescono a tirare tanto oltre il grado.
Ti conviene tirare il massimo che riesci ad avere su entrambe le ruote anteriori, poi convergenza, poi incidenza quello che resta...
Dietro fai più o meno la stessa campanatura di davanti
Ottimo... Grazie a tutti.... Molto esaustivi....
Lunedì porto Tina dal dottore e gli faccio fare il lavoro....
Sicuramente confronto ad ora la differenza sarà abissale.... Al momento ho connvergenza completamente sballata e gomme su tela....
Giovedì quando la ritiro vi farò sapere...
Grazie a tutti
Bisso Ha scritto:Quoto Elwood e Dado.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 11 4,341 13-09-2026, 19:57
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 2,467 20-08-2025, 11:43
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,976 17-05-2022, 09:33
  [ND] Angoli ND Ciak 39 34,285 28-11-2021, 18:39
  End link regolabili su barra unibol by Mo.Er ilnaco 4 4,265 07-03-2021, 09:18
  [NA] regolazione e angoli assetto na Dragone81 17 10,588 21-01-2021, 13:54
  [NA] Proposta modifica articolo angoli Number34 50 50,230 09-10-2020, 16:52
  [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock em98 13 11,154 04-10-2020, 17:19
  [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? jack560r 16 11,276 25-09-2020, 15:01
  [NB/NB FL] Setup angoli Pk124 11 8,743 20-08-2020, 18:56
