[Vari] Come misurare gli angoli caratteristici ?
ci sono due tread anche su llcc belli approfonditi ,per misurare gli angoli in casa, ma non ve li linko perchè col cel non riesco Sad
Guardo anche li allora. Grazie delle info.
Per tornare al discorso il bello di poter regolare da solo tutto è potersi fare un assetto su misura. Magari mettendoci anche molto tempo ma pazienza .
alex zanardi Ha scritto:mi sa che non ci siamo capiti tanto....
non so dove abiti te ma qui a CN dove ci sono più trattori che auto trovare un gommista che sa fare quello che gli chiedi è una rarità.... ne ho uno a 10KM è la prima volta che sono stato da lui dopo 100 discussioni sulla fattibilità o meno, mi ha messo l'auto sul ponte senza controllare i piatti, per poi dirmi che i registri non funzionano, dopo avergli fatto notare che aveva il piatto a fondo corsa ed avergli spiegato che cosi non può fare nessuna regolazione, mi sono sentito rispondere "ma io li faccio sempre cosi e mai avuto problemi" BangheadBangheadBanghead
o forse non se ne è mai reso conto di averne tanti, ma tutti dentro alla testa :giggle:
alla fine dopo averlo convinto a mettere a posto i piatti ed essere risalito con la Mx5, non riusciva a trovare il modo di regolarli.... per cui me li sono fatti da me con la sua attrezzatura....
inoltre a me gli angoli piace farli molto spesso, in genere sempre prima di ogni pistata non solo perchè ad ogni pista li cambio leggermente, ma anche perchè cerco sempre di migliorarmi, e nel periodo del cambio gomme (estive/invernali) vai a trovarne uno disponibile....
per quanto riguarda "ufficio complicazione affari semplici." io penso di essermi complicato la vita per organizzarmi, ma essermela semplificata nella esecuzione, e adesso dopo averli fatti in diversi modi, so ogni volta quello che faccio Big Grin e quando non vanno bene non posso accusare nessuno per un mio errore :haha:
è il solito discorso se uno si diverte di più a farsi i lavori, anche con scopo di apprendimento (molto nobile, per carità) o se cerca solo il modo più rapido per arrivare a quel risultato.
nulla in contrario sul fai da te, però non diciamo che sono i gommisti che non sanno fare gli angoli.
Bisogna informarsi bene prima di andare.
Ad esempio io vado con tutti gli angoli ben scritti (la convergenza sia in angoli che in mm e in once), mentre mi regola interagisco con lui e non aspetto che abbia finito per evidenziare eventuali discrepanze.
Poi può capitare che confondano i primi tra 60esimi e 100simi, anche lì basta spiegare
Mi han preso 50 euro il primo giro, smadonnando un po per passare dagli stock ai proposti, poi con 30 euro li controllo ogni anno, quando metto le estive.
E' vero che gli angoli perdono presto i valori però secondo me lì è anche questione di registri che più si aprono/chiudono e meno reggono.
Alla fine sono viti sporche e ossidate per cui per quanto si tirino chiudono pochetto.
Bene sarebbe ingrassarle col ramato ogni giro... ma sai che rottuta di cocones...
in 3 giri di regolazioni per me si arriva a un buon risultato (nel mio caso è così) spendendo 110 euro (sempre nel mio caso)
poi lavorare di fino ha senso probabilmente con boccole rigide perchè con le standard (almeno con le mie che son vecchie), sotto sforzo va tutto ad escort...
anche solo una frenatona sul dritto... la convergenza davanti per me apre non poco
infine un po di buon senso: ad esempio può essere una buona pratica fissare le convergenze e camber e lasciare al caster incassare le tolleranze di regolazione (o semplicemente del sistema sospensioni)
così il caster vien fuori "quello che resta" di solito attorno ai 4°30' +/-20' (che non sono nulla)
lore87 Ha scritto:L'ackerman è un angolo come il kingpin ma questi 2 non mi interessano.
Devo 'solo' trovare il modo più preciso e facile per misurare e perciò poter modificare a mio piacimento gli altri angoli (camber e convergenza in particolare).
Q-Setup è lontano da dove abito.
E poi rimane la voglia di farmele da solo queste cose...
si si, concordo, l'ackerman è un angolo, ma è un angolo su un angolo.
come potresti regolarlo staticamente?
fai 3 convergenze? tutto girato a sx, dritto e tutto dx?
e per le 2 convergenze a ruote sterzate, agendo sui registri vai a modificare molto probabilmente anche camber e caster?
da ripetere 3 volte...
o si trovano tabelle di corrispondenza per cui tot mm di barra filettata = tot di guadagno sterzata ruota interna oppure non se ne esce
comunque concordo: neanche da parlare di questi 2... già 3 variabili son sufficienti!
Trovare una corrispondenza tra regolazioni lineari e angolari la vedo dura non perché sia difficile da calcolare (si usa un po di trigonometria) ma perché ci sono di mezzo le non linearità delle boccole delle sospensioni con le varie isteresi.
Detto in parole povere:
Se allungo 2 mm ho 1 grado
Se allungo 4 mm potrei averne 3 di gradi.
Ma questa è una mia ipotesi.
non linearità...
isteresi...
si in effetti è meglio se non vai dal gommista
Big Grin
un po di trigonometria?
ma dai..............
keep it simple!
Lore tu sei ingegnere meccanico o lo stai diventando vero? Big Grin
stavolta mi tocca dar ragione a Pierpower...
fare gli angoli senza una strumentazione professionale significa fare un lavoro approssimativo...
ma, andare da un gommista qualunque, anche con angoli scritti, non è sinonimo di sicurezza, anzi!
fare gli angoli all'mx5 non è facile, ci vuole tempo e pazienza, non si può fare in 15 minuti come la convergenza della Punto.
il mio consiglio è: risparmia i soldi dell'attrezzatura, e spendili in un buon assettista... il grosso degli angoli si fa una volta, poi sono solo correzioni e un controllino ogni tanto...
capisco la voglia di farsi tutto a casa, ma ci sono certi lavori che non è possibile ottenere con attrezzatura comprata su alibaba...
Bisso Ha scritto:stavolta mi tocca dar ragione a Pierpower...
è un grande sforzo per te?
guarda che a modo mio ti voglio bbbene!!!
Big Grin
@frankie. Lo sono Smile
Riguardo al discorso semplifica. Sono d'accordo. Per quello chiedevo qui. Se no mi tocca partire da 0 e sbattere contro problemi che qualche d'uno ha già risolto.
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 10 3,699 29-06-2026, 16:59
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 2,204 20-08-2025, 11:43
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,630 17-05-2022, 09:33
  [ND] Angoli ND Ciak 39 32,964 28-11-2021, 18:39
  [NA] regolazione e angoli assetto na Dragone81 17 10,171 21-01-2021, 13:54
  [NA] Proposta modifica articolo angoli Number34 50 48,897 09-10-2020, 16:52
  [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock em98 13 10,731 04-10-2020, 17:19
  [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? jack560r 16 10,787 25-09-2020, 15:01
  [NB/NB FL] Setup angoli Pk124 11 8,366 20-08-2020, 18:56
  [NB FL] Info angoli originali falcon89 2 2,995 03-08-2020, 21:37
