Ciao a tutti devo sostituire le cuffie della torretta del cambio, tutte e 2 sono a brandelli, ho visto che tra le oem e le ilmotorsport c'e poca differenza di prezzo, ma come qualità cosa mi consigliate? quale durano di più? grazie a tutti
[NA/NB] cuffie torretta cambio
02-06-2015, 22:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2020, 23:32 da alex zanardi.)
03-06-2015, 11:53
OEM...cambiate appena ritirata l'auto dal vecchio proprietario...
"Formidabile mostro giapponese, dagli occhi di fucina, nutrito di fiamma e d'oli minerali, avido d'orizzonti e di prede siderali..."
"Un'automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall’alito esplosivo…un'automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia" ASSO DI SPIDER - La storia della mia MX-5 http://goo.gl/x3wynA
03-06-2015, 11:55
OEM
quelle di ilmotorsport dopo un paio d'anni si rompono di nuovo
03-07-2015, 09:59
Buongiorno ragazzi, vorrei capire bene cosa succede a queste cuffie del cambio.
Premesso che ho un 6 rapporti, che a quanto pare ha delle differenze. Io noto solo odore d'olio proveniente da non si sa bene dove, e la leva del cambio oscilla un pò in marcia (ma magari è normale). Non ho ancora smontato il tunnel ma vedo leggo ogni tanto di questa sostituzione del "gommone" isolante, il mio dubbio infatti è che sia distrutto quindi lasci troppa libertà alla leva e faccia trapelare odori (che devo comunque capire da dove partono). Lo sostituite per questi motivi?
03-07-2015, 16:38
Si. In genere è sbriciolata anche quella sotto.
Erza Silver -> NA 1.6 90hp 'cruscotto piatto'
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...r-1-6-90hp A dumà
03-07-2015, 16:45
io lo sto sostituendo ora perchè era rotto ma non mi dava nessun tipo di fastidio (rumore o odori come dici)
03-07-2015, 17:02
E questa ad esempio, su ebay, è una versione migliorata o che?
Non mi pare sia così l'originale.
06-07-2015, 10:13
Ho verificato che le mie erano screpolate e spaccate, entrambe.
Intanto penso di aver tamponato sufficientemente il problema: Ho prima provato a riparare gommone e gommino spaccati, ma sono soggetti a forte torsione, non regge. Quindi ho pensato di mettere su un'ulteriore cuffia artigianalissima (con un pezzo di busta di plastica spessa) fissata sopra e sotto con fascette, in modo da isolare gli odori, e mi pare abbia funzionato. Procederei quindi con l'acquisto delle due guarnizioni nuove, ma vi chiedo se è il caso di prenderle originali visto che durano niente, o se ce ne sono aftermarket più valide.
06-07-2015, 10:18
quelle originali durano, le mie hanno 5 anni e sono perfette
chiaro che delle parti in gomma soggette a continui movimenti, esposte ad un forte calore e all'olio (letale per gomma e plastica) non possono durare 20 anni
06-07-2015, 10:28
10 anni e 50.000km per componenti del genere li trovo pochini. Direi che è tipico della Mx5.
Il problema forse è che il cambio scalda molto e la gomma non regge. In realtà se non ci fosse la leva comunicante col cambio non me ne sarei neanche accorto, non creava mica problemi, ma la puzza in abitacolo era molto fastidiosa. |
| Discussioni simili | |||||
| [ND] a proposito della fragilità del cambio ND |
05-09-2026, 19:10 Ultimo messaggio: Pepi |
| [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio |
17-07-2026, 08:25 Ultimo messaggio: paoloc |
[ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF |
16-07-2026, 11:56 Ultimo messaggio: Pepi |
| [NC] metodo cambio olio nella torretta |
16-05-2026, 19:55 Ultimo messaggio: GioCas |
| [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale |
01-05-2026, 19:50 Ultimo messaggio: Krylion |
| [NB] CAMBIO DURISSIMO |
11-12-2025, 20:25 Ultimo messaggio: Kublai |
| [NB/NB FL] Leva del cambio storta... |
01-11-2025, 12:21 Ultimo messaggio: jack83 |
| [NC] boccola leva cambio |
16-10-2025, 13:01 Ultimo messaggio: davidozzo |
| [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! |
03-10-2024, 12:21 Ultimo messaggio: Rava86 |
| [ND] Cambio dischi e pastiglie |
02-10-2024, 17:44 Ultimo messaggio: LupoTHP |
