Carburazione magra. Problemi ?
progitto Ha scritto:Quella della NC e' gia' una wideband, basta un adattore obd e si legge la carburazione.
Ah quindi la centralina NC legge un segnale wide e non narrow? Azz.. seria sta cosa
Citazione:Chiedo perche' l'ingannatore va sulla sonda posteriore, sonda che serve alla centralina per vedere se il catalizzatore funziona ancora o meno (la carburazione la fa la prima), e la cosa non mi tornava
Ma infatti sulle seconde sonde nn basta mettere una resistenza di solito?
Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
Mx-5 NB 1.8 16v
Ragazzi scusate l'ignoranza : post montaggio 4-1 IL ho chiaramente la spia motore accesa.
Il mio meccanico - che di certo non è il preparatore di turno - sosteneva che, allungare la sonda sarebbe stato vano come tentativo, in quanto quando scalda, la temperatura, misurata con un particolare termometro, a detta altrui, era costante lungo il centrale, motivo per il quale, prolungarla non avrebbe ingannato l'ecu.
Ho letto altrove - già lo so - che non è propriamente cosi, visto che molti, hanno cambiato i Colli senza far accendere la spia : anyway, avendo in programma di mappare quanto prima ( pecunia permettendo ) mi chiedevo quali valori devo controllare su torque, per capire quanto giro magro e quanto posso " temporeggiare " prima di chiamare in causa AlbertoT Big Grin
chi può darmi una mano ?
mi interessa sapere qualcosa del tipo : verificare il parametro " x " ed accertati che sia >y etc etc ... sono molto asciutto in materia ed i tecnicismi non fanno per me.
Grazie a chi vorrà contribuire!
NC1 2.0 cc 160 cv
Brilliant Black :
Ho fatto qualche modifica ed uso olio buono ma Giuino non vuole che si sappia!
Veramente la sonda va riposizionata Dopo il catalizzatore sul centrale. Ho fatto così con il 4 in1 skat e non si è mai accesa la spia . Saranno passati tre anni e un ventimila km....
KTM lc8 Adv
Devo cambiare meccanico lo so. Ad ogni modo la frittata temo sia fatta. Tramite obd con torque versione premium Ita ...Cosa devi monitorare e come..per tradurre la carburazione ? Consigli ?
NC1 2.0 cc 160 cv
Brilliant Black :
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,255 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,373 07-11-2024, 15:31
  Problemi con pistoni ILMOTORSPORT chryferio 14 10,544 20-09-2021, 23:09
  [NB] Carburazione che si smagrisce sempre più patrinik 20 14,307 19-07-2020, 10:34
  [NC 1.8] Consigli: carburazione grassa? dr.funghetto 10 8,614 21-10-2019, 20:31
  [NA] Problemi a caldo ram72pin 28 19,919 17-08-2019, 00:04
  Problemi Post Distribuzione edoardofo 1 3,161 17-07-2019, 15:43
  Problemi di minimo dopo installazione airbox il motorsport ilbiondo 8 11,583 20-03-2018, 15:50
  [NA] Carburazione grassissima fumo nero dallo scarico Alessandro 13 10,568 22-05-2017, 12:25
  Problemi conosciuti Denon83 17 11,282 21-09-2016, 17:40
