regolare il freno a mano che non tira
#41
che le pinze posteriori comincino a trasudare è un classico mx-5...kit di riparazione e via ;-)
Appena ritirata dal meccanico per lo stesso problema.revisione pinze posteriori e cavi freni posteriori meccanici nuovi
Intanto il pedale al primo affondo é più morbido, e il freno a mano é tornato a frenare, ma molto poco :no_:
in teoria manca da tirare il cavetto del freno a mano dall' abitacolo (questo ipotizzando che abbiano regolato correttamente le pinze posteriori, altrimenti le colpevoli sono loro e vanno regolate con la brugoletta da 4) , e se il pedale è morbido al primo affondo chiama un amico ad aiutarti e vai di spurgo...è capitato anche a me dopo un cambio dischi (fatto dal meccanico) che il pedale non avesse più la consistenza di prima, senza motivo apparente...spurgato e tornato ok.
Scusate ma le stesse cose valgono anche per la nc?
anche io da quando l'ho comprata ho praticamente dimenticato il freno a mano, cosa che vorrei tanto usare per entrare di traverso senza massacrare la bimba in scalata....
Scusatemi la riesumazione...
Ma ho un problema :
Tolgo la esagonale da 14, sotto c'è una brugola del 4.
Solo che non fa presa su niente, esce. Si incastra sulla mia brugola e viene fuori senza sforzo.
È parecchio sporca (sembra terra??) e ha un paio di denti mangiati sulla punta.
Metto una foto della parte incriminata
[Immagine: 056c39b7e54314ddbde493dd7a64e11f.jpg]
Non credo sia normale.... Rimedi?
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Devi ricomprare il cilindretto Wink
http://www.mx5parts.co.uk/rear-caliper-o...p-309.html
Grazie mille... Allora se c'è un ricambio da pochi euro non è così grave.
guardando anche gli oggetti correlati a quanto pare c'è un altro cilindretto dietro che ovviamente sarà mangiato anche questo.
Dovrei smontare la pinza per vedere bene oppure per vostra conoscenza è fatto di un materiale indistruttibile??
Nel caso come faccio a trovare in numero del pezzo che evito di fare l'ordine da uk solo per una vite?
Edit :
Trovato Wink
BW0H26733
Domani faccio un giro in mazda...
Se anche l'altro perno è mangiato la smonto e gli faccio una revisione completa rimettendola a nuovo
Guarda di solito si rovina solo il cilindretto con la testa a brugola,l'altro è molto piú resistente.
A me e ad altri sul forum è successa la stessa cosa e abbiamo risolto cambiando solo quello Wink
Alessandro Ha scritto:Guarda di solito si rovina solo il cilindretto con la testa a brugola,l'altro è molto piú resistente.
Speriamo...
Anche se però l'idea di smontare tutto e revisionare completamente mi stuzzica come cosa... Aggiungendo magari anche i tubi in treccia....
Una parte di me sta sperando che sia spanato anche l'altro cilindretto....
Help, su NB del 99 ho tolto tunnel e moquette ma non c'è traccia del registro per il cavo del freno a mano... Ho cambiato le pastiglie liberando prima le pinze con la brugolina e poi spingendo quanto bastava per inserire le pastiglie nuove. Frena ok ma il freno a mano è più lento di prima, arriva a fondo corsa la leva...
  regolazione freno a mano su nc??? karlitos 15 5,760 02-10-2025, 12:18
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 833 16-08-2024, 16:47
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 1,553 22-08-2023, 23:05
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 6,678 10-11-2021, 14:56
  [NB/NB FL] disci freno da sostituire loki66 3 3,037 20-07-2021, 21:38
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 3,335 09-07-2021, 10:50
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 11,957 15-03-2021, 13:13
  [Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi? Joe88 5 3,501 28-01-2021, 16:26
  [NA/NB]  freno a mano che non frena 16 18,743 14-12-2020, 18:08
  [NC/RC] Problema col freno a mano hero_94 0 2,170 12-09-2020, 00:38
