  • 1 voto(i) - 5 media
sono rimasto senza olio AIUTO
non è che ti si è rotto lo strumento falso? il controllo del livello con l'astina lo devi fare a freddo. di solito la Mx5 non consuma olio.
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
ok domani sento il meccanico ,mi ha detto che ha un casino di lavoro comunque o domani o dopodomani mi dice come va con la macchina ..spero veramente di essermi salvato appena in tempo .Grazie e se qualcuno ha ancora qualche informazione o consolazione da darmi io sono qui
per quanto riguarda il misuratore del livello non so che dire ... è per me un mistero
Lo strumento misura la pressione non il livello,il livello lo misuri dall'asta Wink
Come detto dagli altri puó essere semplicemente lo strumento che si é rotto.
Sulla NB è come se fosse una spia ,ti dice solo se c'é pressione,mentre sulla NA da una lettura reale.
capitato pure a me, la lancetta faceva su e giù , fatto cambio olio e se non ricordo bene ne era uscito circa due litri
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
lo strumento è una sorta di "spia" e basta, nel senso che non misura un bel niente se pressione nel circuito va su, se pressione non ce n'è va giù. Ecco perchè secondo me non è una questione di consumo di olio ma di strumento e quindi elettronica. Se il pressostato fosse vero la lancetta sarebbe in continuo movimento a seconda dei giri del motore e quindi della reale pressione nel circuito così com'era sulle NA (se non ricordo male), sull'argomento c'è molta letteratura e consigli su come poter rendere lo strumento davvero funzionale.
BMW 316 1800cc e21
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
ago88 ma misurando con l'asta al motore ti dava almeno un livello minimo dell'olio?oppure sembrava fosse tutto esaurito? la mia ansia deriva dal fatto che l'asta era asciutta e da li la mega paranoia
la lancetta della NB non indica il livello, ma la pressione....
senza contare che è finta, indica solo ON OFF
l'olio andrebbe controllato regolarmente (tramite l'astina), anche su auto che di norma non ne consumano
Non so se e' stato detto ma lo strumento dell'NB e' finto, e' solo un ON/OFF.
Big Grin
Ma scusa non facevi prima a farti dire quanto olio ti ha messo il meccanico per ritornar al giusto livello?? E comunque si, come ti hanno detto, se l'asticella srgna che sei al minimo vuol dire che per andare al max ti serve 1kg scarso di olio.
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,594 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,102 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,559 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 913,380 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 176,402 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 4,866 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,870 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,447 09-10-2024, 11:29
  [ND] Quali sono le differenze tra motore 2.0L ND1 160cv e motore 2.0L ND2 184cv?? Enzo Hasaki 11 6,956 17-06-2024, 13:33
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 6,594 01-05-2024, 10:33
