Prendere l'aria dal vano motore? parliamone
In America ne sono tutti entusiasti, bisognerebbe provare
lo/rez Ha scritto:[quote=tomotto]...però ricordate che esistono le iniezioni ad acqua nelle auto molto elaborate...
O anche non cosí molto... :chessygrin:
pauldesign Ha scritto:Esiste già qualcosa del genere, lo vende Flyin Miata... il buon Lazza potrebbe realizzarlo senza troppe difficoltà per la nostra NB... :roll:
Lí é in pressione.
L'aria urta nel parabrezza, parte viene deflessa verso l'alto (scompiglia i capelli, alimenta la mistica del topdown e le discussioni sui frangivento), parte scende lí Cool
P & R:1lxhjkyp' Ha scritto:Bisognerebbe anche capire quanto rumore si porta dentro.
:chessygrin:
E ora, Fivers di tutto il mondo! Come ogni Domenica la...
TOOOOOOP THREEEEEEE!!!
(tunz, tunz, tunz...) La Hiiiiit Paraaaaaade delle obiezioni!!!! (tunz, tunz, tunz...) : Yahooo :
: Walkman : Al terzo postoooo una neeeew eeentryyy!!! (tunz, tunz, tunz...)
Siiii, avete capitooo!!! Dal nuovo album "Love in the Tundra" di DJ P&R, l'incontestato Re dell'Arembi Kazakoooo!!!
Eccola! "Bisognerebbe anche capire quanto rumore si porta dentro!".
: Walkman : Al secondo postooooo!!! Un evergreen fin dai tempi di Tut-Ank-Amon! Ma sempre foooortissima!!!!
"Quanto mi costi" dei Vojo-Vojo dal loro album "Pero no puedo"...
: Walkman : E AAAADESSOOOO... da 2335 SETTIMANE ininterrotte!!! Incontestata REGINAAAAAA!!!! (tunz, tunz, tunz...)
Dai Roadster Heads, dal loro nuovo e attesissimo hit album "La Mia Eterna Garanzia"!!!!!!!
"What!!? Cut my firewall?" (trad: Che? Bucare la mia paratia motore!!!")
:chessygrin:[/quote:1lxhjkyp]
:haha: :haha: :haha: :haha: :haha: Cool Cool Cool Cool
mercatino pezzi vari
Esiste (da anni) anche la versione DIY:
condotto d'aria "aeronautico" + trapano
Pochi € e hai un COWL Mrgreen
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=287700
questa è una delle tante discussioni su miata.net
io resto sempre dell'idea che LI l'ariaa è in depressione...
il flusso d'aria che lambisce il cofano per raccordarsi al parabrezza crea in quel punto una zona vorticosa...
il tipico effetto di estrazione aria...
infatti spesso proprio in quella zona vengono messe le prese d'aria per far uscire il calore dal vano motore
..aiutate proprio dalla depressione...
picocle quantità d'acqua non fanno male al motore.. anzi!!!
mai sentito parlare dell'iniezione d'acqua? usata ampiamnte sulle macchinae da rally all'epoca dei turbo..
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Stefano80 Ha scritto:io resto sempre dell'idea che LI l'ariaa è in depressione...
NO!!!!!!!
[Immagine: 0607_sccp_04_z+car_aerodynamics+wind_diagram.jpg]
http://www.modified.com/tech/0607_sccp_ ... grams.html
la parte bassa del vetro ok...
ma l'ultima parte del cofano no!
come fa ad essere in pressione se il flusso è addirittura staccato?!?!
[Immagine: 0607_sccp_05_z+ferrari_f430+side_view.jpg]
Gli altri mezzi:
In effetti, a guardare bene anche la piccola immagine di analisi cfd che ho postato io, in quella zona il flusso sembra in depressione/p_amb
Non ci avevo fatto caso in un primo tempo, la tua immagine è davvero chiara!!!!!!!
Bisognerebbe però vedere com'è il flusso su una mx-5.
Miata.SharK Ha scritto:In effetti, a guardare bene anche la piccola immagine di analisi cfd che ho postato io, in quella zona il flusso sembra in depressione/p_amb
esatto! lo penso da sempre, sotto il "risvoltino" del cofano l'aria non picchia sicuro, ma anzi, passa nelle vicinanze ad alta velocità!
Filippo, Parma
NBFL 1.6 2001
ND RF 2.0 2022
Stessi punti interrogativi.
Post 97
http://forum.miata.net/vb/showthread.ph ... 700&page=4
THey're talking about the plenum under the windshield, but BEHIND the firewall. This is a high pressure area because of the cross sectional area of the cockpit running into the slip stream. The air piles up ahead of it and increases in pressure. This high pressure area pushes into the plenum and provides the fan system with outside air for the cockpit. The area behind the radiator and under the hood IN FRONT of the fire wall should be lower pressure, drawing air freely through the radiator, over and around the engine (and especially exhaust manifold) and then down and out of the engine bay. The front of the car is also high pressure from the cross section...The stock NB design draws air from this region via the mouth to fender wells and holes below the headlight. The snorkel points right into this flow. I used a larger flex pipe than the snorkel. This changed the sound of the intake note, freed up some throttle response and to me, sounds very nice. It's way better then sluggish stock wail. I also tested a chromed smooth plastic pipe. Mute and a 90' bend with corner inside. Stupid bondo job. A little trumpet sound and not just "bell" from your intake is highly rewarding.
Sicuramente la posizione frontale tipo LAI e' imbattibile, ma per noi NB Banghead
__________________
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Stefano80 Ha scritto:la parte bassa del vetro ok...
[ Immagine ]
Partendo da questa foto vorrei delle delucidazioni dagli ingegneri presenti nel sito.
Non è che qui si vedono solo porzioni dell'andamento fluidodinamico in quanto il "marcatore" sparato è inclinato di qualche grado rispetto al profilo del terreno?
E se fosse così, non è che si può evincere l'andamento della pressione e depressione dalla grandezza della sezione del filetto nel punto della carrozzeria? per esempio si restringe lievemente subito dopo la fine del cofano e all'uscita del deflettore posteriore.
E guardando bene ci si accorge che nella parte dopo il cofano e inizio vetro c'è un bel po di altezza come se in quel punto circolasse un cuscino d'aria.
Guardate qui.
http://it.wikipedia.org/wiki/Fluidodinamica
la terza immagine è significativa.
Nicola
Gilda
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 376 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 11,111 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 2,068 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,243 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,426 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,186 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,079 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 184,642 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,470 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 5,135 27-01-2025, 16:24
