Scimmia Preparazione Motore Sovralimentato
#81
Secondo me con gli ipotetici 190 cv veri, proprio perchè un rapporto del 6 marce si esaurisce prima con l'aumento di coppia che si ha da un compressore, passerei molto più tempo a cambiare marcia.
E quello è tutto tempo, la macchina non fa strada mentre cambi.
Meglio cercare di raggiungere stesse velocita dell'ultimo rapporto ( la VI del 6m è più corta della V del 5m) spaziando di più la rapportatura.
Più coppia, meno cambiate, meno tempo perso.
Posto esempio:
[Immagine: miata_gear_calculator.jpg]
Burton Ha scritto:Secondo me con gli ipotetici 190 cv veri, proprio perchè un rapporto del 6 marce si esaurisce prima con l'aumento di coppia che si ha da un compressore, passerei molto più tempo a cambiare marcia.
Posto esempio:
L'unico problema riguarda le prime due marce, ma soprattutto su strada con gomme e asfalto non 'da pista', per il resto a mio avviso non perdi nessun tempo anzi sali di giri (e velocità) più rapidamente...
Detto questo i 190cv veri alle ruote (cioè 220/225 all'albero) a 0,5 di pressione non sono così immediati come possono sembrare...
Ah, poi per frenare a limitatore di 6 a 245 sarà una bella esperienza
forse la ragiono male, ma proprio perchè sale più veloce, esaurisco prima la spinta di coppia e la taglio dovendo cambiare rapporto.
che poi tra l'altro noto ora che sul grafico mi manca una marcia relativa il 6 marce
edit.: non è vero, si sovrappone esattamente sulla penultima retta.
quello che a me non piacerebbe è l'eccessiva spaziatura tra quarta e quinta, nella salita del Mugello cosa fai?
lasci che ti svernicio con un aspirato? :haha::haha:
ok non ci riuscirò, ma io guarderei di più le marce alte che le basse...
la curva di coppia su un volumetrico è molto piatta per un elevato range di regimi, e quindi la potenza cresce grossomodo linearmente, in altre parole la "spinta di coppia" non la senti nemmeno...
ma all'atto pratico....pista a parte...se volessi comprare un kit Flying Miata sui 5000 dollari mi trovo pronto a metterlo su e partire o devo molare mezza macchina e stuccare l'altra meta'? E' un vero plug and play sulla mia nb 1600 o ci vogliono 200 ore di lavoro e moccoli a volonta'? Il mio scopo e' mantenere il motore più stock possibile......se lo sfondo opo 50.000 o meno vorra' dire che ne metto su un altro. Nel kit e' incuso tutto se non ho capito male......elettronica, turbina, intercooler e tubazioni...staffe e collettori..
Si è tutto compreso, però il rapporto spesa/prodotto non è il massimo, diciamo che il mancato sbattimento per recuperare i singoli pezzi lo paghi profumatissimamente...
Alternative? Officine conosciute?
Inviato dal mio HUAWEI MT7-TL10 utilizzando Tapatalk
ggcapp Ha scritto:Alternative? Officine conosciute?
Se avessi una nb la farei preparare da biraghi racing senza dubbio.. 300 e passa cv
Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
non ho la strada di casa abbastanza lunga per il decollo!! Mi accontenterei di arrivare sui 160-170cv mantenendo la guidabilita' tipica della MX5...cmq sento Biraghi dando un colpo di telefono per sentire che mi dicono...grazie.
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 543 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 983 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,914 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,978 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,143 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 163,500 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,544 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,400 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,317 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,918 15-12-2024, 16:37
