NB 1.8 del 2000 battito dal motore......aiutoooo!!
Secondo me è uno spinotto di un pistone.
Se è quello in 1-2000 km dovrebbe farti rumore sempre più forte e cominciare a bruciarti olio (il pistone si ovalizza). Tieni sott'occhio il livello dell'olio!
'92 NAClassicRed
Di dove sei? faccio una capatina e ascolto il rumorino
...sono di Pistoia e da Torino come leggo mi sa che sarebbe un gran viaggione.....in effetti comincio a temere per le bronzine, cmq se ci fosse albero o bielle piegate secondo me dovrebbe essere peggio come rumore.....oltretutto sotto i 3000 la macchina non emette nessun rumore, al comparire del rumore il motore non aumenta vibrazioni ne peggiora prestazionalmente......ma poi con le bronzine partite e supponendo gioco sull'albero non dovrebbe in rilascio sentirsi ancora di piu'? Accelerando la pressione maggiorte dell'olio potrebbe zittire il gioco ma in decelerazione per l'esperuienza bronzine che posso avere si dovrebbe sentire di piu'...cmq a coperchio punterie rimosso ho potuto constatatare l'ottimo stato della distribuzione, niente morchia o altri troiai.......se fossero le bronzine e' cacca pura, qualcuno ha idea del costo della loro sostituzione ipotizzando che albero e bielle siano ok...
punterie meccaniche Banghead Banghead meccaniche Banghead solo le NA hanno le idrauliche Banghead Banghead
mercatino pezzi vari
ggcapp Ha scritto:Di .oltretutto sotto i 3000 la macchina non emette nessun rumore
Allora non dovrebbero essere gli spinotti, che si sentono di più al minimo e a freddo. Prova a cambiare olio, controllare le punterie e rivedere la fasatura, nel frattempo usala il meno possibile.
'92 NAClassicRed
...dopo le indagini odierne sono sempre piu' vicino al poter dire che mi son partite le bronzine....maremmamaialaboiadell'evasudiciainginocchionignidaeconlemanintasca!
.....preventivo spaventoso...si parla di almeno 1500 euroni oni oni che fanno rima con.......non lo dico vai! Alla Mazda ancora dicono di no ma non so piu' cosa pensare......cmq ho coinvolto chi me l'ha venduta e se ci sono danni se ne parla....almeno questo........stavo guardando anche un motore intero e ho trovato che in uk si prendono anche con 500 gbp!! Garanzia 12 mesi..sto informandomi pe ril trasporto.....farei prima a trapiantare un motore e via.....e mi rimarrebbero i miei pezzi come ricambio.....vediamo......
Chiedi quanto costa un motore intero in mazda.
Mi pare che non siano cifre folli, ed hai un motore NUOVO
p.s. se il vecchio lo vendi......
..allora, sono le bronzine...in Mazda sparano circa 1500-2000 euri per la sistemazione.....manca poco stramazzo in mezzo all'officina!! Ed io che sono very international ho trovato un motore seminuovo e garantito 12 mesi dalla Uk a 650 euri spedito.....sarei propenso a prendere questo.....ora il tipo ne ha vari disponibili, uno e' un 1.8 del 2003 e uno e' un 1.8 del 2000.....ci sono differenze meccaniche fra i due? Quello del 2003 monta sulla mia nb del 2000 o meglio se vado sul sicuro e prendo quello del 2000? Che dite?
Fossi in te prenderei il 1800 del 2000 cioè dello stesso anno della tua nb...però non dici quanti km ha.Quelllo del 2003 se non sbaglio ha la fasatura variabile e quindi problemi a livello di elettronica con la tua centralina...ma se dico azzate correggetemi nè! :angel2:
NB 1600 Club - "La Banana"
1.8 2000= NB
1.8 2003= NBFL
differenze?
Ovvio che si..
Compatibilità? ovvio che si, ma ti serve la centralina mi sa..
Trapianto costoso (2003)? ovvio che qualcosa in più di uno swap pnp ti costi..
MA tutto si può fare :chessygrin:
p.s. te lo dicevo io ocio al 1.8 della NB sul forum di roma.. Banghead Banghead Banghead Banghead
CJ_ Ha scritto:1.8 2000= NB
1.8 2003= NBFL
differenze?
Ovvio che si..
e avevi ragione, pero' quando sei sopra i 4000 giri tra il 1.6 e il 1.8 cambia musica.....cmq sono propenso a prendere quello del 2000, voglio una cosa PnP in modo da spendere poco, il motore del 2000 e' dato per 27.000km che tradotto vuol dire almeno 70.000.....speriamo di no cmq e' garantito.....
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 274 ieri, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 857 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,572 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,806 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,049 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 160,721 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,332 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,294 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,223 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,811 15-12-2024, 16:37
