Number34 Ha scritto:Post inutile N° 1....
....Ho semplicemente dato per scontato che in strada si usino gomme stradali e in pista semislick. Lo specifico meglio nel primo post
Dare per scontato informazioni del genere é "realmente inutile", IMHO.
[NA] Proposta modifica articolo angoli
30-04-2016, 13:38
Number34 Ha scritto:Post inutile N° 1.... Dare per scontato informazioni del genere é "realmente inutile", IMHO.
30-04-2016, 13:41
Fr@nKi€_#7 Ha scritto:Io prenderei a riferimento la guida di 949.Tant'é che 949, come ho specificato anche io , presuppone un "certo tipo di set up" prima di parlare di angoli. E guarda caso menziona gomme e durezza assetto.. "The Race Alignment assumes: * Either factory sport package Bilsteins, Koni's or high performance aftermarket dampers * At least 550# front springs * At least 1" front sway bar * EHP (<=200UTQG) or R compound tires, not hard compound street tires "
30-04-2016, 13:44
Pee Tee Ha scritto:Dare per scontato informazioni del genere é "realmente inutile", IMHO.Specificato nel primo post Pee Tee Ha scritto:Tant'é che 949, come ho specificato anche io , presuppone un "certo tipo di set up" prima di parlare di angoli.Come sopra
MX-5 NA 1.8 - Road&Track MX-5 RC 1.8 - La Brumma
30-04-2016, 14:41
Quando ho deciso di portare in pista la mia Mx5 ho guardato i famosi angoli Magneto, mi sono chiesto come fosse possibile girare con quegli angoli, ma poi li ho provati lo stesso :Maporc:
ovviamente li ho subito cestinati per farmi le mie esperienze, poi parlandone con altri mx5isti ne è uscito che ognuno di noi si trova bene con angoli leggermente diversi, ma grossomodo la base è la medesima, ad esempio io uso 0 di convergenza post ed alcune persone mi hanno detto che dovrebbe essere inguidabile e pericolosa :haha: insomma gli angoli sono una di quelle cose che a mio avviso devono essere personalizzati in base allo stile di guida e tanti altri fattori. tutto ciò per dire che sono favorevole a rifare la guida per gli angoli (bravo Number34 ottima iniziativa ora per semplificare la discussione vi chiedo di evitare frasi del tipo: questo è sbagliato questo è già scritto su questo non sono d'accordo questo non va dato per scontato etc...etc... limitiamoci tutti a dare le proprie indicazioni e suggerimenti, poi alla fine tireremo le somme e sceglieremo la soluzione migliore possibile : Thanks :
30-04-2016, 16:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2016, 19:17 da Hammer®.)
Secondo me più che "dare i numeri" bisogna dare i princìpi, poi da lì ognuno farà come preferisce.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994 Mazda Miata M Edition - 1996
30-04-2016, 16:59
Quoto i miei due colleghi mods qui sopra, ringrazio Manuel per lo spunto e PT per il contributo non ancora pubblicato.
Questa discussione può essere davvero molto utile per novizi e non, se e SOLO se non viene inquinata da battibecchi e opinioni troppo soggettive. Se chi parteciperà avrà la voglia di essere costruttivo senza scadere nella critica o nel semplicismo, verrà fuori un capolavoro. Ora i disclaimers: -faremo implacabile pulizia su OGNI contenuto non tecnico (per non tecnico intendo anche i commenti "finto-tecnici"); -non saranno accettati punzecchiamenti; -i contributi non essenziali verranno anch'essi ripuliti. : CoolGun :: No Spam :
30-04-2016, 19:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2016, 19:29 da Costa.)
Era ora che si mettesse mano alla sezione angoli, anche perché le nostre bestiole cambiano volto sistemandoli.
Bisogna fare chiarezza però: -Prima in pista non ci andava "quasi" nessuno, adesso abbiamo riscontri su più categorie di assetti. -Le gomme si sono evolute. -La quantità di assetti (barre, altezze, durezze) è aumentata. Non per ultimo, "prima", gli angoli magneto andavano bene a chi si avvicinava per la prima volta nella ricerca del setting giusto (tanto è inutile che ci giriate intorno, ognuno di noi c'è passato), quindi non è giusto trattarli male , ben venga quindi una revisione ma bisogna anche tenere conto a dare informazioni a chi non ha una sensibilità marcata al fondo schiena e usa un assetto stock.Per il resto scatenatevi pure e indicate come girate che magari si trova una base comune che poi ognuno possa partire verso la propria ricerca del nirvana.
Nicola
Gilda http://www.mx5italia.com/showthread.php?...so-gli-ITB "Altro che 22 scemi che rincorrono un pallone...lo sai i che ci metterei io in quel campo??? 22 ruspe pe fa una bella pista da crossee!!! [Cit.telefonica con Karlitos parlando del calciatore della Fiorentina col SLS AMG :chessygrin:]
30-04-2016, 19:53
Se posso aggiungere una richiesta/suggerimento, sarebbe secondo me utile ripetere anche gli angoli stock, per poter avere un punto di partenza "neutro" (suppongo?) rispetto al quale meglio valutare i setup che verranno indicati per le varie situazioni specifiche.
01-05-2016, 00:11
Hammer[emoji768 Ha scritto:]Secondo me più che "dare i numeri" bisogna dare i princìpi, poi da lì ognuno farà come preferisce. Quotando, mi permetto di fare una richiesta per i più esperti sul tema: Ok per i principi base sulla regolazione delle quote, trovabili ovunque su internet con spiegazioni più o meno comprensibili, sarebbe utile che coloro i quali hanno già effettuato svariate prove, spiegassero, specificatamente per le mx5, gli effetti di alcune modifiche, come ad es. : oltre x di camber anteriore l'auto si comporta da neutra a y, sotto x di camber posteriore l'auto tende a essere sovrasterzante in inserimento/centro curva e così via. A breve monterò koni gialli, eibach e 595 rsr, quindi mi sarebbe utile avere una mini descrizione del comportamento portato dalle quote consigliate. In breve, al di la dell "uso pista" o "uso strada" vorrei sapere come diventa il comportamento, sovra/sottosterzante, neutro, alte basse velocità etc. Grazie in anticipo, è comunque tutto molto utile, compreso quanto già da voi scritto.
If everything seems under control
you're not going fast enough 1.8 nbfl Twins 2003 Cerrion Silver HT
01-05-2016, 08:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2016, 08:58 da lsdlsd88.)
Daniele La Valle Ha scritto:A breve monterò koni gialli, eibach...sicuro? avevo letto solo pareri negativi sulle eibach "standard"... non ho capito se ne esistono di vari spring rate. http://www.mx5italia.com/showthread.php?...lle-Eibach P.S. : forse non è il topic adatto per "chiedere consigli sul caso X o Y", qui discutono "solo" sulla modifica dell'articolo... |
| Discussioni simili | |||||
| [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale |
5 ore fa Ultimo messaggio: Krylion |
[ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 |
20-08-2025, 11:43 Ultimo messaggio: mastice |
| [ND] Modifica angoli assetto |
17-05-2022, 09:33 Ultimo messaggio: Krylion |
| [ND] Angoli ND |
28-11-2021, 18:39 Ultimo messaggio: krocca |
| [NA] regolazione e angoli assetto na |
21-01-2021, 13:54 Ultimo messaggio: ilnaco |
| [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock |
04-10-2020, 17:19 Ultimo messaggio: Kublai |
| [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? |
25-09-2020, 15:01 Ultimo messaggio: GioCas |
| [NB/NB FL] Setup angoli |
20-08-2020, 18:56 Ultimo messaggio: alex zanardi |
| [NB FL] Info angoli originali |
03-08-2020, 21:37 Ultimo messaggio: falcon89 |
| [NC] NC1 tira un po a DX, angoli sistemati |
28-05-2020, 09:08 Ultimo messaggio: Alfatester |
