[NA] freni aftermarket
ciao a tutti! dato che devo smontare i freni per sistemare il freno a mano volevo cogliere l'occasione per cambiare dischi e pasticche magari sostituendo con parti aftermarket per migliorare la frenata. qualcuno ha provato uno di questi impianti? che marche mi consigliate? o meglio se monto pezzi originali mazda nuovi? grazie : Thanks :
freddy91 Ha scritto:ciao a tutti! dato che devo smontare i freni per sistemare il freno a mano volevo cogliere l'occasione per cambiare dischi e pasticche magari sostituendo con parti aftermarket per migliorare la frenata. qualcuno ha provato uno di questi impianti? che marche mi consigliate? o meglio se monto pezzi originali mazda nuovi? grazie : Thanks :
il freno a mano agisce solo dietro..vuoi cambiare solo dietro o cambi tutto perchè sono comunque usurati?
puoi montare i medium brakes da 255mm davanti e 251 dietro, o lasciare dietro stock a 230mm .
in ogni caso già così ti migliora sensibilmente la frenata.
ricky66 Ha scritto:il freno a mano agisce solo dietro..vuoi cambiare solo dietro o cambi tutto perchè sono comunque usurati?
intanto cambio i freni posteriori dato che l'ho provata sui rulli e non sono rimasto soddisfatto della frenata (anche se rientra nei limiti) poi già che ci sono vorrei fare un lavoro per bene e fare anche l'anteriore (che comunque frena bene)
freddy91 Ha scritto:intanto cambio i freni posteriori dato che l'ho provata sui rulli e non sono rimasto soddisfatto della frenata (anche se rientra nei limiti) poi già che ci sono vorrei fare un lavoro per bene e fare anche l'anteriore (che comunque frena bene)
allora cambia dischi e pastiglie dietro e dovrebbe essere più che sufficente , ovviamnete spurgando bene l'impianto con fluido dot4 nuovo.
davanti invece monta pinze e dischi della NA18/NB1.6 dal 255, con tubi treccia e pastiglie più aggressive tipo le yellowstuff o ds2500
oppure anche solo partiglie aggressive e tubi treccia e fluido nuovo, sugli anteriori di serie da 235 avrai già un buon miglioramento e poca spesa.
Ragazzi riesumo un po questo post perché volevo qualche info in più dato che non trovo molto online e nemmeno qui sul forum.
Ho una Na 1.6 115 del 93 e a quanto ho capito monta dischi 235 davanti e i 230 dietro giusto?
Ma non ho mai capito, per fare l'upgrade con freni Nb, vanno sostituiti pinze dischi (ovviamente) e anche i fuselli?
devi sostituire:
dischi
pastiglie
portapinza
e infine piegare o tagliare le lamiere parapolvere dei dischi, sul forum se n'è parlato parecchio
le pinze puoi tenere anche le tue
Le pinze della 115 son diverse da quelle delle 90cv e delle 1.8 e penso quindi anche dalle nb
Le pinze sono uguali per tutte tranne che per la sport!
Steto731 Ha scritto:Ragazzi riesumo un po questo post perché volevo qualche info in più dato che non trovo molto online e nemmeno qui sul forum.
se ti interessa ho tutto l'impianto della nb 1.8 anteriore da vendere.. completo di pastiglie nuove praticamente.....
Ragazzi una domanda per chi ha montato pasticche EBC, queste vengono corredate di placchette di acciaio e mollette?
Grazie
  [NA/NB]  Freni diventano spugnosi e lo restano anche a freddo EBI 9 665 19-08-2026, 21:45
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,232 16-02-2025, 17:02
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 7,128 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 4,638 16-02-2023, 17:00
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 12,377 19-10-2022, 20:53
  [NA] il famoso swap dei freni nitro-ale 67 43,348 26-04-2022, 11:44
  [ND] Upgrade Freni ND Josef 5 4,521 12-10-2021, 21:36
  [NA] Quantità olio frizione e freni lsky 8 6,140 19-05-2021, 14:18
  [NA/NB]  Misure pastiglie freni 255/251 o 235/231 Fra992 7 7,546 05-03-2020, 18:14
  [NC/RC] Sequenza spurgo freni GabarZZ 8 7,377 12-01-2020, 12:37
