[NC] Frizione saltata? Km 53000
Ho controllato e di perdite d'olio io non ne vedo... Mi sa che mi tocca portarla dal meccanico :no_:
Vinz anche la mia seconda fa fatica ad entrare, soprattutto a freddo....
MX5 2.0 RC 2009 / Molle eibach / ​Filtro a pannello K&N / Race-Doppio Ag+ Works
Ma ha 53.000km segnati,ma sicuro siano i suoi reali ?
A dumà
Mexo Cinqo hai capito il mio dubbio... La ho comprata usata usata quindi non ne posso essere sicuro al 100%... Però dalla condizione degli interni, imbottitura sedili, da come "girava" il motore. Mi sembrava che i chilometri fossero proprio i suoi. C'è un modo per capire se sono stati scalati? Banghead
Pomello e volante sono lucidi ?
Non saprei dove sono memorizzati i km. Se sono in più centraline dovrebbero modificare il chilometraggio su tutte.
Hai provato in concessionaria tramite n° di telaio per eventuali riparazioni o tagliandi ufficiali con annotazione dei km ?
A dumà
Alllora volante e cambio hanno i normali segni di usura: graffietti etc...
No controlli con il telaio non ne ho fatti : zip :
Non è detto che perda olio, basta che entri aria per rendere non funzionali master e slave. A motore avviato prova a innestare la prima e tenere giù la frizione, se l'impianto non tiene dopo un paio di minuti la macchina dovrebbe iniziare a muoversi.
'92 NAClassicRed
Io la mia lo cambiata a 55mila km, non era finitissima ma ormai i tagli sul disco erano quasi spariti e le mollette ballavano...quali marce non entrano?se è 3/4 è il nottolino andato, alberto T lo fa in ottone quello originale è in plastica, ma comunque è da tirare giu il cambio...se non entra nessuna marcia proverei ha cambiare la leva idraulica inferiore prima(40€Wink se non è quella logicamente sarà la frizione
Gilles Villeneuve.
Aggiornamento: ieri la frizione è magicamente rinata e quindi ne ho approfittato per portarla da un mio amico che ha il ponte. Questo pomeriggio smontiamo il tutto poi vi aggiorno Smile
[Immagine: 69fac3aef3ffb6771ed262370e646735.jpg]tranquillo amigo! 60.000 km abbastanza normale se la strapazzi un pó a me tipo é esplosa uso pista e passi di montagna
Sent from binario 9 e 3/4
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Edit: ieri pomeriggio abbiamo finalmente ricevuto i pezzi incriminati e li abbiamo montati: sostituiti pompa e cilindretto che lavoravano male la frizione è rinata Smile che sollievo. Speriamo non si ripresenti il problema....
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 1,959 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 780 12-10-2025, 23:24
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 7,229 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 4,039 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 8,254 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 5,894 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 12,495 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 10,312 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 20,452 30-06-2022, 23:22
  [NC/RC] Frizione NC Alessius 8 5,049 30-05-2022, 19:56
