[NC] Frizione saltata? Km 53000
Ciao a tutti,
apro una nuova discussione perché non ne ho trovate a riguardo.
Da un po' di tempo quando usavo la macchina la corsa della frizione si accorciava dopo qualche chilometro dall'accensione oggi dopo 30 km di percorso la frizione si è accorciata così tanto che le marce non sono più entrate con relativo blocco della macchina. Mad
La mia MX5 ha solo 53000 km... Mi sembra strano sia da rifare la frizione.
Qualcuno può aiutarmi? Cosa può essere?
Ps: conoscete qualche bravo meccanico nella mia zona da cui posso portarla per metterla a posto?
Grazie in anticipo Big Grin
MX5 2.0 RC 2009 / Molle eibach / ​Filtro a pannello K&N / Race-Doppio Ag+ Works
Se si è accorciata la corsa del pedale credo sia per colpa della frizione ma piuttosto dal meccanismo idraulico che lo aziona.
Nicola
Gilda
P.s. dalle parti di Segrate c'è sempre il buon Biraghi come meccanico specializzato 👍
Nicola
Gilda
buongiorno
io ho una NB.
a me succedeva la stessa cosa dopo un uso intenso o quando salivo di quota e la cosa peggiorava di giorno in giorno. Nel mio caso erano i comandi della frizione i cilindri chiamati "Master & Slave" in realtà solo uno dei 2 ma li ho cambiati entrambi.
Ah ok, mi sento più tranquillo se mi dite che non è da rifare la frizione ahahaha grazie 1000
quanto dovrei andare a spendere più o meno? Smile
ci sono tanti siti dove puoi comprare il materiale x risparmiare (se non ho sbagliato il tuo modello vedi sotto )
http://www.mx5parts.co.uk/folli-scatole-...8_227.html
https://www.ilmotorsport.de/shop/article...9e088a32e8
io avevo speso circa 150 euro pompe comprate in internet + montaggio
Cambia lo slave e sei a posto e
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Grazie 1000 a tutti Wink
devo portarla per forza da un meccanico o posso farlo da solo? Smile
Prima di tutto devi verificare con certezza che sia proprio lo slave il tuo problema. Se fosse quello (perdite di olio sono un ottimo indizio) a sostituirlo sono 3 viti e un raccordo (più lo spurgo finale)
Nicola
Gilda
Io li ho sostituiti entrambi "preventivamente". Perchè non mi entrava bene la seconda e pensavo dipendesse da quello.
E' una cosa fattibile anche da soli, ma devi almeno avere idea di come si spurghi l'impianto.
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 3,275 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 1,530 12-10-2025, 23:24
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 9,548 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 5,336 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 10,659 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 7,847 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 15,079 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 13,171 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 25,312 30-06-2022, 23:22
  [NC/RC] Frizione NC Alessius 8 6,370 30-05-2022, 19:56
