[NB FL] Manovrabilità cambio
Ma è normale che la manovrabilità del cambio sia un po' dura e alquanto legnosa?
MX5 1,6 Backstage 2005
Solo a freddo o sempre? Quando è stato fatto l'ultimo cambio olio, e con quale?
Direi proprio di no!
Io ho riscontrato un pò di impuntamenti in 2° a freddo passando al 6M, il 5M invece è sempre stato un burro; verifica la qualità dell'olio che hai/ti hanno messo e nel dubbio cambialo.
Alla base della leva c'è una boccola in teflon che se usurata potrebbe contribuire a rovinare il feeling.
Io col 6 marce non mi trovo proprio benissimo. Soprattutto come dice Sfrenato, l'inserimento della seconda a freddo è pessimo.
mettete olio di qualità, cambiatelo spesso.
il mio è migliorato tantissimo cambiando supporti motore e supporti differenziale
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Revisiona la zona torretta.
Guardati questi 2 video.
[video=youtube;biBjZhmkxZc]https://www.youtube.com/watch?v=biBjZhmkxZc[/video]
[video=youtube;B09ljiFZfaM]https://www.youtube.com/watch?v=B09ljiFZfaM[/video]
omermon Ha scritto:mettete olio di qualità, cambiatelo spesso.
Io ho l'olio fresco di RIsostituzione, visto che prima pensavo potesse essere il Castrol Syntrax non adeguato.
Ho anche sostituito master e slave frizione.
Mi resta da sostituire giusto la frizione, che tanto in forma non è, ma il problema è solo con la seconda, e a freddo, quindi penso più sia il cambio ad avere problemi. Il meccanico mi ha proposto di provare con un additivo, che magari è il sincronizzatore a non andare bene.
Vinz Ha scritto:Io ho l'olio fresco di RIsostituzione, visto che prima pensavo potesse essere il Castrol Syntrax non adeguato.
i vari sferragliamenti quando metti la seconda a freddo sono assolutamente congeniti, li ho sentiti su tutti i cambi sport che ho sentito.
Team Ciocapiàt
....certo a caldo la situazione migliora ma non è come il burro. A parte qualche lieve impuntamento gli innesti rimangono legnosi ....e' come se fossero poco fluidi.L'olio non so se è stato mai cambiato perché la macchina ce l'ho da poco ma penso di no perché ha pochissimi km.
I video sono molto esaustivi ....il primo anche molto meticoloso ma lui lavora comodamente a banco e dubito che le stesse attività fatte in macchina e per giunta per strada visto che non ho un garage, siano così facili da eseguire. Comunque proverò a cambiare almeno l'olio nella torretta anche perché non penso che i componenti siano esageratamente usurati dato che smontando il tunnel per riparare la molletta del portalattine il sotto è veramente immacolato segno del poco utilizzo. Ma il cambio anche a nuovo è duro? Non è che ha bisogno di un tot di tempo e km per sciogliersi al meglio?
Il 6M credo che abbia la torretta della leva comunicante con il resto della scatola cambio quindi l'olio lo prende da lì.
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,668 12-01-2026, 14:32
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 1,932 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 1,844 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 9,196 16-10-2025, 13:01
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 25 19,618 03-09-2025, 23:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 76,449 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,352 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 1,693 07-06-2024, 11:42
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 1,950 10-05-2024, 10:38
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 4,443 09-04-2024, 09:43
