Ma è normale che la manovrabilità del cambio sia un po' dura e alquanto legnosa?
MX5 1,6 Backstage 2005
[NB FL] Manovrabilità cambio
10-06-2016, 09:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2020, 13:10 da alex zanardi.)
10-06-2016, 10:02
Solo a freddo o sempre? Quando è stato fatto l'ultimo cambio olio, e con quale?
10-06-2016, 10:38
Direi proprio di no!
Io ho riscontrato un pò di impuntamenti in 2° a freddo passando al 6M, il 5M invece è sempre stato un burro; verifica la qualità dell'olio che hai/ti hanno messo e nel dubbio cambialo. Alla base della leva c'è una boccola in teflon che se usurata potrebbe contribuire a rovinare il feeling.
10-06-2016, 11:05
Io col 6 marce non mi trovo proprio benissimo. Soprattutto come dice Sfrenato, l'inserimento della seconda a freddo è pessimo.
10-06-2016, 11:31
mettete olio di qualità, cambiatelo spesso.
il mio è migliorato tantissimo cambiando supporti motore e supporti differenziale
10-06-2016, 11:40
Revisiona la zona torretta.
Guardati questi 2 video. [video=youtube;biBjZhmkxZc]https://www.youtube.com/watch?v=biBjZhmkxZc[/video] [video=youtube;B09ljiFZfaM]https://www.youtube.com/watch?v=B09ljiFZfaM[/video]
10-06-2016, 13:24
omermon Ha scritto:mettete olio di qualità, cambiatelo spesso. Io ho l'olio fresco di RIsostituzione, visto che prima pensavo potesse essere il Castrol Syntrax non adeguato. Ho anche sostituito master e slave frizione. Mi resta da sostituire giusto la frizione, che tanto in forma non è, ma il problema è solo con la seconda, e a freddo, quindi penso più sia il cambio ad avere problemi. Il meccanico mi ha proposto di provare con un additivo, che magari è il sincronizzatore a non andare bene.
10-06-2016, 14:17
Vinz Ha scritto:Io ho l'olio fresco di RIsostituzione, visto che prima pensavo potesse essere il Castrol Syntrax non adeguato. i vari sferragliamenti quando metti la seconda a freddo sono assolutamente congeniti, li ho sentiti su tutti i cambi sport che ho sentito.
10-06-2016, 17:20
....certo a caldo la situazione migliora ma non è come il burro. A parte qualche lieve impuntamento gli innesti rimangono legnosi ....e' come se fossero poco fluidi.L'olio non so se è stato mai cambiato perché la macchina ce l'ho da poco ma penso di no perché ha pochissimi km.
I video sono molto esaustivi ....il primo anche molto meticoloso ma lui lavora comodamente a banco e dubito che le stesse attività fatte in macchina e per giunta per strada visto che non ho un garage, siano così facili da eseguire. Comunque proverò a cambiare almeno l'olio nella torretta anche perché non penso che i componenti siano esageratamente usurati dato che smontando il tunnel per riparare la molletta del portalattine il sotto è veramente immacolato segno del poco utilizzo. Ma il cambio anche a nuovo è duro? Non è che ha bisogno di un tot di tempo e km per sciogliersi al meglio?
10-06-2016, 18:13
Il 6M credo che abbia la torretta della leva comunicante con il resto della scatola cambio quindi l'olio lo prende da lì.
| Discussioni simili | |||||
| [ND] a proposito della fragilità del cambio ND |
ieri, 11:27 Ultimo messaggio: dnr33 |
| [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio |
17-07-2026, 08:25 Ultimo messaggio: paoloc |
[ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF |
16-07-2026, 11:56 Ultimo messaggio: Pepi |
| [NC] metodo cambio olio nella torretta |
16-05-2026, 19:55 Ultimo messaggio: GioCas |
| [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale |
01-05-2026, 19:50 Ultimo messaggio: Krylion |
| [NB] CAMBIO DURISSIMO |
11-12-2025, 20:25 Ultimo messaggio: Kublai |
| [NB/NB FL] Leva del cambio storta... |
01-11-2025, 12:21 Ultimo messaggio: jack83 |
| [NC] boccola leva cambio |
16-10-2025, 13:01 Ultimo messaggio: davidozzo |
| [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! |
03-10-2024, 12:21 Ultimo messaggio: Rava86 |
| [ND] Cambio dischi e pastiglie |
02-10-2024, 17:44 Ultimo messaggio: LupoTHP |
