[NB FL] Manovrabilità cambio
Si il 6 non ha bisogno di sostituzione olio in torretta.
...il mio è 5 marce...
MX5 1,6 Backstage 2005
Io ho migliorato parecchio con tutti gli interventi già consigliati: torretta, master/slave, frizione e tutti gli ammenicoli connessi, ovviamente cambio olio.
Anche se ha pochi chilometri ha l'età, che su alcuni componenti incide più della percorrenza.
La legnosità viene via con l'operazione sulla torretta, i contrasti negli innesti con frizione e master/slave.
If everything seems under control
you're not going fast enough
1.8 nbfl Twins 2003 Cerrion Silver HT
[quote=Daniele La Valle]Io ho migliorato parecchio con tutti gli interventi già consigliati: torretta, master/slave, frizione e tutti gli ammenicoli connessi, ovviamente cambio olio.
...ne sono convinto ma avendo già speso per acquistarla e cambiare le gomme che erano ancora originali e con battistrada nuovo ma ovviamente indurite, non vorrei aggiungere altre spese. Al limite cambio l'olio nella torretta e tra un po' appena la porto a fare un tagliandone magari in Mazda faccio verificare il tutto.
omermon Ha scritto:mettete olio di qualità, cambiatelo spesso.
il mio è migliorato tantissimo cambiando supporti motore e supporti differenziale
OT: che supporti motore e differenziale hai montato?
piano.davide Ha scritto:OT: che supporti motore e differenziale hai montato?
Quelli + rigidi (credo 30%) di il.motorsport
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Come ti trovi?
io avevo il tuo stesso identico problema, ho messo l'olio nella torretta (che ho trovato completamente a secco), la guarnizione sopra l'ho lasciata oem dato che non aveva nessun taglio (sebbene la avessi già comprata da I.L), appena si scalda il motore il cambio ora è fluido ma a freddo prima e seconda sono ancora ''legnosi'' come descrivi tu.
Ho sostituito da poco lo slave e il tubo frizione, cambiando anche l'olio ovviamente...Innesti decisamente migliorati anche a freddo.
piano.davide Ha scritto:Come ti trovi?
splendidamente, si è ridotto drasticamente quel fastidioso tremolio del cambio che mi ha fatto rischiare di tritare il motore...:oops:
Team Ciocapiàt
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,640 12-01-2026, 14:32
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 1,899 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 1,814 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 9,175 16-10-2025, 13:01
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 25 19,589 03-09-2025, 23:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 76,218 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,336 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 1,682 07-06-2024, 11:42
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 1,938 10-05-2024, 10:38
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 4,415 09-04-2024, 09:43
