[NA] Bushing...
#41
buono a sapere che si può, adesso devo capire il come....
per lavoro uso delle boccole che lavorano a compressione, le compro stampate e le uso, tempo fa (per questioni di urgenza) ne avevo fatto una al tornio e dopo poche ore di lavoro si è rotta, cosi per la fretta ho buttato via ore di lavoro :haha:
Io ho preso la variante più morbida, comunque confermo che sono sicuramente torniti.
nelle prime due foto sono quelli del braccio anteriore inferiore, quelli col bordo bello grosso
nelle ultime due quello del braccio superiore che ha i bordi un po più stondati, ma è comunque bello ostico!!
[ATTACH=CONFIG]44831[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]44832[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]44833[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]44834[/ATTACH]
Se qualcuno prima di me ci ha già sbattuto la testa, sono ben lieto di accettare consigli : Thanks :
ma hai provato a montarle col cilindretto inserito???
si entra la boccola senza il cilindretto, con un pò di grasso sulla superfice esterna, poi si ingrassa il cilindretto in acciaio e si infila nella boccola, confermo che sono ostici da montare... ma con la pressa entrano facilmente!
non sono torniti, sono stampati! e la rugosità esterna è necessaria per trattenere il grasso
confermo che sono stampati, le rigature della tornitura sono sullo stampo e quindi vengono riprodotte sul pezzo.
per il montaggio prova con una buona lubrificazione e pressa, la cosa importante e che quando vai ad inserire il perno questo non sforzi a ruotare
Ma tagliarli al tornio al centro (no la boccola) e infilarli dalle due parti?
Stringerli con una fascetta e infilarli per qualche millimetro(giusto la "capocchia") e poi finire con la pressa? Logicamente la lubrificazione è importantissima sempre!
Nicola
Gilda
Costa Ha scritto:Stringerli con una fascetta e infilarli per qualche millimetro(giusto la "capocchia") e poi finire con la pressa? Logicamente la lubrificazione è importantissima sempre!
Questa è un altra prova che volevo fare, o una fascetta a stringere un pò giusto per imboccarla, o creare una boccola conica che faciliti l'ingresso e permetta alla pressa di lavorare perfettamente dritta.
Comunque ragazzi grazie dei suggerimenti, solo il tagliarle e dividerle in due pezzi non mi va proprio,ho scelto queste in pezzo unico proprio per una questione di robustezza..... credo che dovrò ancora smadonnare un bel pò e fare qualche altro tentativo.
Cmq dalle foto chi a preso lo stesso kit sa dirmi niente, erano uguali a queste?
tagliarle è l'idea migliore* perchè una volta montato tutto non possono muoversi, ci pensa la culla a tenerle in posizione Thumbup
*pepi non ti esaltare, hai solo avuto fortuna:p
Ma quelli in due parti rispetto a quelli monopezzo hanno qualche particolare vantaggio oltre alla, presumo, facilità di montaggio?
Qualcuno aveva montato quelli in due pezzi per poi doverli cambiare, ma ora non ricordo chi.
Tagliare questi, presi per buoni ed interni non ha senso.
Se sono nati così, ci sarà un motivo.
  [NA/NB]  Bushing I.L. Motorsport, esperienze? Phreno 9 3,754 30-12-2023, 22:53
  [NA] Na 1.8: ricondizionamento ammortizzatori stock + molle e bushing Marco Ruschena 18 8,917 29-01-2016, 20:26
  [Vari] Bushing antirollio posteriore Alessandro 5 3,724 09-10-2015, 08:40
  [Vari] Parere sui bushing poliuretanici marvel 18 11,110 22-05-2015, 09:22
  [NA/NB]  Rondella bushing trapezio superiore davanti... Zortan 1 2,098 13-08-2014, 23:24
  Bushing Poliuretanici Strongflex Mark88 6 7,344 30-03-2012, 09:20
  Bushing Sospensioni.. questi sconosciuti.. CJ_ 54 22,248 13-10-2010, 21:36
  Bushing _-X-_ 6 4,095 07-10-2010, 16:52
  Devo cambiare BUSHING, quali prendo? E lo faccio in casa? Inner Frei 18 8,516 24-11-2009, 15:08
  Godo, ho cambiato i bushing! dmax23 14 7,090 02-11-2008, 23:35
