[NA] Cambio 6M e conica oem su Na 1.8 ...è fattibile viaggiare in autostr?
ancora più convinto qqqquotoni!!
entro nella discussione perchè ho lo stesso problema. Un amico mi propone una conica 3.6 attualmente montata in un open. Io ho una NA 1.8 con autobloccante...ci sono problemi in tal senso? Ci sono coniche montate su open che su autobloccante non montano? Vorrei una conica che mi permetta di avere una sesta lunga da trasferimenti, quindi avevo appunto pensato a quella della sport. Ora però non ho capito se è una 3.63 come dice qualcuno o 3.67 come dicono altri. E il mio amico mi propone una 3.6....stiamo parlando della stessa cosa?
TkMatt Ha scritto:Un amico mi propone una conica 3.6 attualmente montata in un open. Io ho una NA 1.8 con autobloccante...
passare dalla tua 4.1 alla 3.6 allunghi e perdi parecchio brio
fa conto che dove prima eri a 4100 giri in una data marcia, a pari velocità e marcia ora saresti a 3600 giri
chiaro, no?
questo lasciando il 5m
se passi al 6m con la 3.6 andresti benissimo, prima un po piu corta e 6a un po piu lunga
invece passare dalla tua 4.1 5m alla 3.3 con 6m comporterebbe tutto uguale dalla 1a alla 5a + 6a di riposo
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
ovviamente montare la 3.6 va di pari passo con il 6 rapporti Smile
come detto, mi interessava capire se 3.6, 3.63 e 3.67 sono modi di indicare la stessa conica...e se, presa da un open, (ma una 3.6 in un open non puo essere di una sport, che aveva autobloccante di serie) puo montare nell'autobloccante di serie della na 1.8
però di questa 3.3 non sapevo....su che modelli la trovo???
5 rapporti come il mio attuale piu una sesta di riposo sarebbe esattamente quello che cerco.... e pensavo che la 3.67 della sport (dico 3.67 perchè relativamente alla conica della sport mi hanno sempre detto fosse 3.67) fosse la piu corta in circolazione
Ragazzi non è la coppia conica che fa "la sesta da riposo"!!!!!
La sesta del cambio OEM 6m non è "da riposo"!
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=523110
orsetto...gruppo che non ha aggiornamenti da piu di un anno...per di piu a prezzo esoso...
ORIGINALE MAZDA qual'è la conica che mi da la sesta piu lunga possibile??
facciamo chiarezza in tutta questa confusione...
3,3:1 come indicato da Orsetto riccione potrebbe essere una lunghissima fatta fare apposta, per quanto ne so in commercio non si trovano
3.636:1 è una conica lunga di serie su Sport quindi abbinata al Torsen (in origine)
3.67:1 può essere un errore di battitura o memoria, ma poco cambia se ti prendi il disturbo di usare un calcolatore (ne sono stati postati diversi nelle pag precedenti) vedi che la differenza e trascurabile
4,1:1 è una conica media (di serie sul 90% dei modelli a 5M)
4,44:1 è una conica medio corta
4.778:1 è corta (in genere abbreviata in 4,7/8)
5,38:1 è una conica cortissima (penso di essere l'unico pazzo ad usarla :hahaSmile
TKMatt si la 3.636:1 montata su Open puoi montarla senza problemi sul tuo Torsen (a patto che fai fare il lavoro ad uno capace)
altre info per chi non ha ancora capito Big Grin
http://www.solomiata.com/Drivetrain.html
Restando (anzi direi TORNANDO...:hahaSmile al 6M, ho letto in post sotto che tanti lamentano innesti imprecisi (soprattutto in 2nda) e un generale peggioramento della fluidità delle cambiate...ma che *****... Non vorrei che accadesse sulla mia na 1.8, soprattutto considerata la spesa totale del presunto upgrade (prezzo cambio pazzesco più montaggio)...
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,686 12-01-2026, 14:32
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 1,938 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 1,844 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 9,204 16-10-2025, 13:01
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 25 19,648 03-09-2025, 23:01
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 149,067 05-05-2025, 22:38
  [NB/NB FL] Motore 1.8 e conica 4.7 il moro 1 857 04-05-2025, 16:10
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 76,598 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,362 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 1,703 07-06-2024, 11:42
