Temperatura acqua
Gentlemandriver Ha scritto:Boh,a me sta sui 95/98 con punte di 103°(e attacca la ventola)...ed è inverno...
Come immaginavo. Pensavo di dover stare sui 90. Potrebbe essere da cambiare il termostato dunque.
Posso usare liquido refrigerante blu al posto dell'fl22? Chiaramente non in un rabbocco. Ma già che cambio il termostato...
Se funziona giusto stà tra gli 85 e i 90 se stà sopra o sotto per parecchio per me è da cambiare
Mazda mx5 NC LE 2.0 160cv
Salve ragazzi anch'io ho visto che la lancetta della temperatura non sale più di 3-4 tacchette,
Vi chiedo un piccolo aiutino:
la parte incriminata è il sensore dell'olio tipo questo: http://www.autoparti.it/hella/937902
oppure è il termostato dell'acqua tipo questo: http://www.autoparti.it/behr-thermot-tronik/7521787
Grazie mille.
Redfury Ha scritto:Se funziona giusto stà tra gli 85 e i 90 se stà sopra o sotto per parecchio per me è da cambiare
Si si ho già il termostato nuovo a casa. Ora il dubbio era sul liquido di raffreddamento. Ho già il blu per motori in alluminio. Vorrei usare questo invece che dover andare a prendere l'fl22 che consiglia Mazda.
Maxximo Ha scritto:Salve ragazzi anch'io ho visto che la lancetta della temperatura non sale più di 3-4 tacchette,
Grazie mille.
Termostato dell'acqua.
Tutti i valori che ho letto in questo thread sono assolutamente normali. I vostri termostati sono OK, state tranquilli.
Per quanto riguarda il liquido, basta cambiarlo ogni 2-3 anni con un prodotto di buona qualita', adatto a motori in alluminio (ormai sono tutti),
Vitt Ha scritto:Tutti i valori che ho letto in questo thread sono assolutamente normali. I vostri termostati sono OK, state tranquilli.
No non sono normali. Nell'NC il termostato deve aprirsi dopo gli 85 gradi. Se come nel mio caso, il termostato si è bloccato aperto agli 85 gradi non ci arrivi proprio... Io sono praticamente sempre sui 70 massimo ultimamente.
lore87 Ha scritto:Si si ho già il termostato nuovo a casa. Ora il dubbio era sul liquido di raffreddamento. Ho già il blu per motori in alluminio. Vorrei usare questo invece che dover andare a prendere l'fl22 che consiglia Mazda.
puoi usare quello giallo fluo, che oltre ad essere figo è compatibile con tutti i motori, alluminio e ghisa
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 583 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,187 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 966 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,841 08-05-2025, 19:42
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,834 10-03-2025, 12:20
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 3,084 24-02-2025, 12:10
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,645 13-04-2024, 07:46
  Sensore temperatura olio spiderman 22 17,387 15-05-2023, 19:59
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 12,321 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,317 12-10-2022, 08:55
