[NB] Cambio 6 marce (swap) - problemi con 2 marce
Ciao a tutti; ho montato un cambio a 6 marce sulla mia NB, purtroppo dopo il montaggio sono saltati fuori due bei problemi:
- la 4^ gratta e viene sputata fuori
- la retro entra ma la macchina non si muove
La boccola sulla leva del cambio che in alcuni casi da problemi è già stata sostituita
Prima di farlo aprire, qualcuno ha avuto gli stessi problemi? Ci sono soluzioni da tentare prima di aprirlo, o consigli se l'unica soluzione fosse smontarlo?
Grazie a tutti!
Monne Ha scritto:Ciao a tutti; ho montato un cambio a 6 marce sulla mia NB, purtroppo dopo il montaggio sono saltati fuori due bei problemi:
Grazie a tutti!
Purtroppo non credo ci siano altre soluzioni, dovrai aprire e verificare. Personalmente non ho mai sentito di problemi del genere. Dove l'hai preso?
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:Purtroppo non credo ci siano altre soluzioni, dovrai aprire e verificare. Personalmente non ho mai sentito di problemi del genere. Dove l'hai preso?
L'ho preso da un privato che aveva altri ricambi ed una Miata in evoluzione!
Monne Ha scritto:L'ho preso da un privato che aveva altri ricambi ed una Miata in evoluzione!
Perdona la domanda stupida, ma olio ce n'è?
Considera che aprire per rinfrescare un cambio è dispendioso, prima di farlo mi rivolgerei a chi te l'ha venduto.
Team Ciocapiàt
se non ci fosse olio sentiresti un fischio molto forte mentre procedi con le marce inserite, da fermo invece un rumore di cuscinetti/sfregamento in folle
L'olio è stato sostituito prima di montare il cambio!
Monne Ha scritto:L'olio è stato sostituito prima di montare il cambio!
Allora ci dev'essere qualche problema di ingranaggi...Undecided
Team Ciocapiàt
Il venditore è del forum ?
Lo hai già contattato ?
No, trovato su subito.it
se "sputa" la marcia al 99% c'è una forchetta non allineata, ed essendo internamente al cambio non hai molto da fare... aprire e scoprire...
La torretta ed il tubo tra torretta e cambio sono sani?
la torretta è ben fissata?
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,137 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 297 16-07-2026, 11:56
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 39 24,421 15-07-2026, 18:39
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 2,829 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 15,770 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 3,275 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 3,404 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 10,686 16-10-2025, 13:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 96,193 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,122 02-10-2024, 17:44
