[NA] Frizione che non friziona
Vediamo se riesco a spiegarmi...Quando schiaccio la frizione il pedale arriva in un attimo a fine corsa senza "staccare" ...Per cambiare devo pompare una volta e poi schiacciare con decisione ...E anche tenendo il pedale premuto fino in fondo la macchina parte ....Possibile che sia la pompa della frizione da sostituire o c'è aria nel sistema? (Na)
Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
omega3 Ha scritto:Possibile che sia la pompa della frizione da sostituire o c'è aria nel sistema? (Na)
Più facile che sia il cilindretto inferiore, eventualmente prova prima a spurgare ma dubito...
Pepi Ha scritto:Più facile che sia il cilindretto inferiore, eventualmente prova prima a spurgare ma dubito...
Per cilindretto intendi lo slave ?
Si!
Penso anche io lo slave.
Voto per lo slave, tocca la guarnizione in gomma, dovrebbe essere intrisa di olio.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
spurga l'impianto e prova a vedere se funziona. Temo però sia colpa dello slave. Già che lo cambi, valuta la sostituzione anche del tubo fdi gomma, che dopo tanti anni potrebbe perdere. Se hai bisogno fammi sapere! :-)
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
buongiorno
era successo anche a me era lo "slave". prima di cedere completamente il problema in oggetto capitava dopo un uso intenso della frizione o nelle salite in montagna.
Lo faceva già qualche mese fa poi ha smesso e andava perfettamente...Adesso di colpo ha ricominciato...
Se ordino questo può andar bene?
[Immagine: 5a46b178360b1b2e2f7752155048ac1e.jpg]
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 1,863 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 712 12-10-2025, 23:24
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 7,005 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 3,945 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 8,096 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 5,782 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 12,291 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 10,122 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 20,111 30-06-2022, 23:22
  [NC/RC] Frizione NC Alessius 8 4,949 30-05-2022, 19:56
