[NA/NB]  torretta cambio a secco! da dove esce?!?
oggi ho smontato il tunnel per montare le nuove cuffie in pelle di cambio e
freno a mano, e già che c'ero ho smontato le due cuffie in gomma del cambio, visto che da un po di mesi mi sembrava che gli innesti fossero un pò contrastati.
con mia grande sorpresa scopro che la torretta è SENZA OLIO Eek, pur con le cuffie in perfetto stato.
le avevo cambiate un anno fa, sostituendo nell' occasione olio cambio e torretta.
rabboccato a dovere, ora il cambio è tornato quello di sempre.
dunque deve esserci una perdita, ma da dove, visto che la  cuffia piccola è integra e non trafila ?
qualcuno mi illumina dove guardare?
lateralmente alla torretta hai un tappo per scolare l'olio, potrebbe perdere da li.
se invece l'esterno del cambio non è unto, potrebbe semplicemente essere da cambiare la guarnizione che separa la torretta dal cambio, in questo caso ti consiglio di rabboccare di tanto in tanto e non farti problemi, cambiarla ti costa (in manodopera) più di quanto vale un cambio usato Big Grin
ovviamente ogni 2-3 rabbocchi togli quello in eccesso nel cambio cosi eviti surriscaldamenti.
una guarnizione che separa la torretta dal cambio... Eeknon ci sarei mai arrivato, sei un enciclopedia alex, grazie !!
il tappo di ottone della torretta non perde,sono appena uscito da sotto la macchina .
dunque dovrei ogni tanto aprire il dado quadrato di scolo e far uscire l' eccesso dal cambio. ok, si può fare.
ricky66 Ha scritto:una guarnizione che separa la torretta dal cambio... Eeknon ci sarei mai arrivato, sei un enciclopedia alex, grazie !!
Ciao, scusa se mi intrometto, è un lavoraccio arrivare alla torretta? Per quale modello stai parlando? Sarei interessato per nc...grazie mille
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
parla del cambio 5M di NA ed NB, la NC ha un altro cambio, dubito abbia l'olio torretta separato dal cambio
alex zanardi Ha scritto:parla del cambio 5M di NA ed NB, la NC ha un altro cambio, dubito abbia l'olio torretta separato dal cambio
Capito, gentilissimo grazie mille
(14-06-2017, 21:57)alex zanardi Ha scritto: lateralmente alla torretta hai un tappo per scolare l'olio, potrebbe perdere da li.
Ciao, questo tappo di scolo riguarda solo la torretta del cambio? Perché quando ho cambiato olio torretta non credevo ci fosse un tappo per scaricare l'olio e lo ho aspirato da sopra con una siringa.
Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk
Fatto anche io le prime 2-3 volte che l'ho cambiato,
poi per caso ho visto il tappo.....
  Oldtimer
Scusate se riesumo,ho cercato ma non ho trovato info in merito (più probabilmente ho cercato male),una info sul cambio 6marce,ha la torretta come il 5m o ha un sistema diverso?
Mi spiego,ho aperto da sopra,sfilato la leva (come feci x il 5m) ed era vuoto,ho rabboccato un po'di olio,ma dopo circa 300ml continuava ad essere vuoto....
Quindi,prima di esagerare,meglio chiedere.
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
INTEGRA Type R Owner
il 6M non ha la torretta sparata come il 5.
quando cambi olio del cambio hai fatto tutto il necessario.
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 8 351 09-10-2025, 11:29
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 25 16,888 03-09-2025, 23:01
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 4 413 29-08-2025, 19:16
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 18 7,935 19-02-2025, 15:40
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 66,059 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 1,652 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 1,230 07-06-2024, 11:42
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 1,479 10-05-2024, 10:38
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 3,211 09-04-2024, 09:43
  [NA/NB]  Spessore cuscinetto cambio NB: AIUTO!!! Sly 13 5,990 30-06-2022, 23:11
