[NA] Leva cambio ballerina (sembra un mestolo!!!!)
È normale dover fare forza per inserire la boccola sulla leva, strano che la tua non l'avesse (forse nel cambio a 6 marce non c'è).
Il "problema" di quella boccolina e semplicemente che ci vuole fortuna e pazienza ad infilarla, come tutti abbiamo visto ruota libera sulla sfera in 3D, ma se non è perfettamente allineata non entra, quindi si deve per forza riprovare N volte fino a quando non è in posizione, forzarla a pugni, martellate, o con le viti significa romperla.
un modo alternativo che uso sovente e quella di imboccarla, poi spostare la leva in terza e quarta, destra e sinistra, il tutto con movimenti lenti e delicati, se l'imboccatura e giusta in questo modo entra nella sede, diversamente meglio ripartire dall'inizio.
mi spiace, ma se hai tirato con le viti, devi cambiarla.
P.S. il 6M ha una boccolina uguale al 5M, solo che la nuova è più precisa quindi difficile da infilare rispetto a quella usata.
Come faccio a capire se è in posizione? Sento che si incastra nella sede?
Altra domandona: che succede se lascio tutto così per il momento? Rovino qualcosa?
Ah ok grazie mi sa che mi hanno mandato quella più grande, al prossimo controllo metto quella giusta
Ps quando ho aperto non ho trovato nessuna boccolina sul mip 6m, mai nessun problema col cambio..finora..
Risolto! Innanzitutto smontando la leva del cambio ho trovato la boccola di teflon oltre la sfera dove andrebbe fissata... ancora mi chiedo come ci sia finita!
L'ho tolta e fortunatamente ho potuto rimettere la vecchia che avevo conservato. Ho rimesso la leva in sede et voilà, problema risolto!
Ora speriamo che la vecchia boccola regga ancora...
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,278 12-01-2026, 14:32
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 1,704 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 1,668 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 8,965 16-10-2025, 13:01
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 25 19,203 03-09-2025, 23:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 74,582 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,264 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 1,609 07-06-2024, 11:42
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 1,880 10-05-2024, 10:38
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 4,171 09-04-2024, 09:43
