[NC] boccola leva cambio
ciao a tutti,
devo cambiare l'olio del cambio  e volevo approfittarne per cambiare anche la boccola in teflon che sta alla base della leva con quella in ottone che ho visto in alcuni forum americani.
pro e contro? sapete dove reperirla nel caso?
aspetta...boccola tonda alla fine della leva, oppure quelle 4 che si rompono?
(03-12-2018, 19:16)satz404 Ha scritto: aspetta...boccola tonda alla fine della leva, oppure quelle 4 che si rompono?
intendevo quella tonda alla fine della leva, nella sfera.
quali altre si rompono? Angel
di quelle alla fine ne ho a casa 3 o 4 di scorta...ma è una delle poche cose che reggono.
quelle che si rompono sono quelle interne di supporto dei leveraggi 3-4 .
Quelle generalmente le ha disponibili Mondiale Racing.
ah! ok
ottimo, perchè stavo giusto prendendo un po di oli vari da Ticchi e mi sa che allora mi faccio aggiungere il tutto!
questa:
[Immagine: url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=...4134411810]
(03-12-2018, 21:07)mrkermit Ha scritto: ah! ok
peccato che per cambiarle devi smontare tutto il cambio :-D IMHO è inutile averla in casa in anticipo
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
L'ho appena saputo da Ticchi! che mi ha anche sconsigliato di mettere la boccolina in ottone sulla leva del cambio........non sconsigliato ma ha detto che non si rompe mai e quindi li ritiene soldi buttati.
per il resto hai ragione, ma speriamo di doverle tenere solo a casa :-D
tieni conto che io veleggio verso i 190.000 km di guida un po normale e un po garibaldina e non ho problemi.
i problemi sono saltati fuori piu che altro ai pistaioli se ricordo bene
Dado
Qualcuno ha poi montato la boccola in ottone? Pareri?
Grazie.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,642 12-01-2026, 14:32
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 1,907 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 1,817 01-11-2025, 12:21
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 25 19,598 03-09-2025, 23:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 76,253 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,339 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 1,683 07-06-2024, 11:42
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 1,941 10-05-2024, 10:38
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 4,419 09-04-2024, 09:43
  [NA/NB]  Spessore cuscinetto cambio NB: AIUTO!!! Sly 13 7,253 30-06-2022, 23:11
