[NC/RC] Aggiornamento angoli
#81
Ciao.
Vorrei dare una controllata ai miei angoli, vado a memoria sui valori consigliati ma vorrei fare un riepilogo che magari sia utile a tutti.
Le specifiche della mia NC sono in firma e mi servirebbe un'assetto più orientato a strade di collina/montagna. In precedenza avevo fatto impostare -2°00' di campantura davanti e dietro; 0mm di incidenza e 5°50' di convergenza all'anteriore. Con questi valori avevo ottenuto "zero" di sottosterzo e un retrotreno "allegro".
Ora vorrei avere più grip al posteriore e rendere l'auto meno incline a seguire le ondulazioni del manto stradale. Stavo anche pensando di rimontare le barre antirollio oem o di montare solo al posteriore una barra "gialla" della RX8 che dovrebbe essere un po' meno rigida delle mia Eibach. Che ne pensate?
Grazie.
ANTERIORE
Campanatura (camber) -2°00' (*)
Incidenza (caster) tra +5°00' e +6°00'
Convergenza (toe) 0,0mm (tot)
POSTERIORE
Campanatura (camber) -1°30'
Convergenza (toe) +4mm (tot)
(*) oppure andare oltre ma facendo attenzione a non superare mezzo grado di differenza tra anteriore e posteriore.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Se dai un po di convergenza l'effetto dell'auto che segue le ondulazioni non dovrebbe diminuire?
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
In teoria sì, ma su NC mi hanno sempre consigliato di mettere zero. Non vorrei scostarmi da questo valore. Probabilmente ora sulla mia sono fuori scala perché tempo fa era meno evidente il "tram-lining". Tieni presente che monto pneumatici larghi 235...
pure_driver
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 1,296 20-08-2025, 11:43
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 8 2,169 02-08-2025, 22:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 4,608 17-05-2022, 09:33
  [ND] Angoli ND Ciak 39 27,917 28-11-2021, 18:39
  aggiornamento su 17x8.25" ET35 - no roll Flex 93 31,890 01-08-2021, 11:47
  [NA] regolazione e angoli assetto na Dragone81 17 8,300 21-01-2021, 13:54
  [NA] Proposta modifica articolo angoli Number34 50 43,644 09-10-2020, 16:52
  [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock em98 13 9,052 04-10-2020, 17:19
  [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? jack560r 16 8,897 25-09-2020, 15:01
  [NB/NB FL] Setup angoli Pk124 11 6,841 20-08-2020, 18:56
