[NC/RC] Aggiornamento angoli
#81
Ciao.
Vorrei dare una controllata ai miei angoli, vado a memoria sui valori consigliati ma vorrei fare un riepilogo che magari sia utile a tutti.
Le specifiche della mia NC sono in firma e mi servirebbe un'assetto più orientato a strade di collina/montagna. In precedenza avevo fatto impostare -2°00' di campantura davanti e dietro; 0mm di incidenza e 5°50' di convergenza all'anteriore. Con questi valori avevo ottenuto "zero" di sottosterzo e un retrotreno "allegro".
Ora vorrei avere più grip al posteriore e rendere l'auto meno incline a seguire le ondulazioni del manto stradale. Stavo anche pensando di rimontare le barre antirollio oem o di montare solo al posteriore una barra "gialla" della RX8 che dovrebbe essere un po' meno rigida delle mia Eibach. Che ne pensate?
Grazie.
ANTERIORE
Campanatura (camber) -2°00' (*)
Incidenza (caster) tra +5°00' e +6°00'
Convergenza (toe) 0,0mm (tot)
POSTERIORE
Campanatura (camber) -1°30'
Convergenza (toe) +4mm (tot)
(*) oppure andare oltre ma facendo attenzione a non superare mezzo grado di differenza tra anteriore e posteriore.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Se dai un po di convergenza l'effetto dell'auto che segue le ondulazioni non dovrebbe diminuire?
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
In teoria sì, ma su NC mi hanno sempre consigliato di mettere zero. Non vorrei scostarmi da questo valore. Probabilmente ora sulla mia sono fuori scala perché tempo fa era meno evidente il "tram-lining". Tieni presente che monto pneumatici larghi 235...
pure_driver
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 11 3,820 13-09-2026, 19:57
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 2,232 20-08-2025, 11:43
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,664 17-05-2022, 09:33
  [ND] Angoli ND Ciak 39 33,197 28-11-2021, 18:39
  aggiornamento su 17x8.25" ET35 - no roll Flex 93 44,317 01-08-2021, 11:47
  [NA] regolazione e angoli assetto na Dragone81 17 10,224 21-01-2021, 13:54
  [NA] Proposta modifica articolo angoli Number34 50 49,324 09-10-2020, 16:52
  [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock em98 13 10,816 04-10-2020, 17:19
  [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? jack560r 16 10,905 25-09-2020, 15:01
  [NB/NB FL] Setup angoli Pk124 11 8,425 20-08-2020, 18:56
