[ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale
io volevo prendere l'eco nergy, ma non l'ho trovato, quindi ho preso l'altro. al momento direi bene, ho fatto pochi km e solo un paio di tirate, quindi solo un paio di volte son arrivato a 95°-98°C di temperatura olio, ma più di tanto non è che si possa capire. vedremo con il tempo!
p.s. servono circa 4,3 litri per un cambio olio normale
(04-10-2023, 13:55)LupoTHP Ha scritto: Non è che ci sia tanto da decidere…
https://www.redlineoil.com/gear-lubricants
Per il differenziale quello « for differential » per il cambio quello « for manual transmission »
Finalmente trovo una marca che fa olio gl-4 per il cambio e gl-5 per il differenziale.
Possibile che solo redline faccia due prodotti diversi per cambio e differenziale?
In giro trovo soltanto oli per trasmissioni doppia specifica gl4/5 (presumo perchè la maggior parte delle auto sono trazione anteriore transaxle) penso vadano bene lo stesso ma non vorrei fossero un compromesso... Soprattutto per il differenziale che richiede un gl-5 e non gl-4 (mi riferisco alla NA)
Qualcuno che è un po' più esperto dell'argomento sa rispondermi?
sul gruppo facebook ho letto diversi che dicono che col redline sulla ND il cambio a freddo è più duro da manovrare.
Ti avevo scritto anche su WhatsApp che li fa anche la Castrol separati, gl4 e gl5, Transmax Manual per cambio e Transmax Axle o Syntrax per differenziale, entrambi sono 75W-90, io ho messo le versioni precedenti più vecchie 80W-90 e vanno bene ugualmente.
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
(09-12-2023, 14:49)Kublai Ha scritto: Ti avevo scritto anche su WhatsApp che li fa anche la Castrol separati, gl4 e gl5, Transmax Manual per cambio e Transmax Axle o Syntrax per differenziale, entrambi sono 75W-90, io ho messo le versioni precedenti più vecchie 80W-90 e vanno bene ugualmente.
Non ricordavo grazie, andrò su un 80w90 (mi sembra sia più diffuso) visto che per NA sul libretto sono indicati l' 80w90 e il monogrado 80.
Krylion dateline='[url=tel:1702025814' Ha scritto: 1702025814[/url]']
Per mia esperienza no. La durezza a freddo l’ho percepita con il bardhal.
Nemmeno per la mia esperienza, anzi è un po' migliorato a freddo..
Sulla mia nd 2.0 hanno messo un royal purple molto racing, purtroppo a freddo è mooooolto duro e solo dopo molta strada si scioglie, al prossimo cambio mi avvicinerò più all'originale!
(10-12-2023, 10:30)LupoTHP Ha scritto: Per mia esperienza no. La durezza a freddo l’ho percepita con il bardhal.
hai usato il Bardahl MTF?
per il differenziale, oltre al Red Line, quali oli consigliate?
Domandone... la mia ND 2023 184cv ha circa 23000 km e dato che il cambio è un  pò duretto sopratutto a freddo stavo pensando se fare il cambio olio al cambio e differenziale, secondo voi ne vale la pena?
E poi volevo prendere come consigliato il Red Line e non ricordo le gradazioni necessarie, vanno bene queste o mi dite quali prendere?
MT-90 75W90 GL-4
75W85 GL-5 Gear Oil
Inoltre ho letto che per il diff ne basta 1 litro ma qua si parla di 1/4 di gallone che sono 0,946 litri.. sufficiente o è meglio prenderne due ed arrivare ad un litro?
Altra cosa ho visto che alcuni dicono di riempire fino ad arrivare alla foro con l'olio... corretto o no?
ULTIMA COSA LO GIURO... c'è un sito europeo o magari italiano dove avete acquistato già quest'olio?
Scusatemi per tutte le domande e... AUGURI A TUTTI!!!!
Avevo poche passioni... il mio amico a 4 zampe, la mia Harley e la mia compagna di vita!!!
E ora finalmente posso aggiungere la quarta.... una bella ND!!!!!
Ora come ora ho un vuoto incolmabile, il mio supererore non c'è più!!! E mi manca da morire sentire le sue zampette che corrono verso di me...
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 41 27,325 05-09-2026, 19:10
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,767 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 541 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,268 16-05-2026, 19:55
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 4,030 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,199 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,539 16-10-2025, 13:01
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 3,968 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 192,314 05-05-2025, 22:38
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 103,419 03-10-2024, 12:21
