[NC] Consigli per swap, circa 400cv
Ma quando forgiate i motori li picchiate con un maglio mentre il metallo è ancora incandescente?
Tra forgiatura e stage non so cosa cosa sia più meritevole di un girone infernale.
Per rientrare in tema, 40k non bastano. Fidati.
(26-11-2024, 01:22)dany41 Ha scritto: Se vuoi salire di coppia non hai altra scelta..
Ma devi anche forgiare o ti parte il motore poi..
È un sequenziale? Comunque il problema non è il motore, non metto l'MZR, metto l'ecoboost. Piuttosto che svenarmi col cambio sequenziale lascio il motore stock, con la sua elettronica, che ha già 317cv e 430nm
il sequenziale è la cosa più bella che esiste per uso Motorsport (su strada penso potrei odiarlo) come tale richiede frequenti manutenzioni e rialzi, senza contare il costo non solo del cambio, campana, leva, e del montaggio, se lo vuoi attuato (visto che manuale se non hai tanta esperienza è facile tritarlo) con le palette aggiungi anche l'elettronica per gestirlo... penso che devi preventivare minimo altri 20K
(26-11-2024, 18:27)alex zanardi Ha scritto: il sequenziale è la cosa più bella che esiste per uso Motorsport (su strada penso potrei odiarlo) come tale richiede frequenti manutenzioni e rialzi, senza contare il costo non solo del cambio, campana, leva, e del montaggio, se lo vuoi attuato (visto che manuale se non hai tanta esperienza è facile tritarlo) con le palette aggiungi anche l'elettronica per gestirlo... penso che devi preventivare minimo altri 20K
Assolutamente vero, io lo userei solo se facessi competizioni, senza problemi di budget. Per uso trackday e divertimento, il manuale è insuperabile
(26-11-2024, 18:16)falcon89 Ha scritto: È un sequenziale? Comunque il problema non è il motore, non metto l'MZR, metto l'ecoboost. Piuttosto che svenarmi col cambio sequenziale lascio il motore stock, con la sua elettronica, che ha già 317cv e 430nm
È un normalissimo 6M derivazione BMW, niente sequenziale
Quando avrai finito di swappare ecoboost con la sua elettronica e i suoi 317cv 430nm andrai incontro al problema del cambio NC che non li sopporterà..
(A meno di un utilizzo prettamente stradale con gomme poco performanti)
Quindi cosa pensi che farai?
Chiedo perché si fa interessante la faccenda..
Ancora non ho deciso, sto valutando. Penso che, se trovo a buon prezzo il 6m, vedrò quanto regge usandolo come lo uso io. Ho letto su alcuni siti che regge fino a 350cv e 420nm. Se dovesse rompersi andrò su qualcosa più performante. Ho chiesto anche a bbr, che nel loro stage 3 dichiarano potenze superiori ai 370cv, che cambio usano.
Considera che il 6m ha cassa single layer e ingranaggi molto più grossi rispetto agli altri cambi delle mx5. Consideriamo anche che l'aisin, con design multi layer e ingranaggi più piccoli, regge senza problemi i 300cv.
Comunque non ci sono più le jappo di una volta che uscivano con 200cv e ne reggevano 1000
Ti posso riportare l'esperienza di un ragazzo che conosco e che ne ha già rotti 2 di cambi NC  Big Grin
Il primo su NC1 con Garrett 2871 e motore ( non scrivo forg.... o a qualcuno viene il mal di pancia Tongue ) 350 cv e 392 nm , AR1 vecchie in 245
Il secondo su NC3 con EFR 6758 wastgate tial esterna e motore come sopra , 370 cv e 420 nm , CRS ormai finite in 245
Il terzo invece sta su NC2 con Garrett G30 , 2.4 L , + cv e + nm ma resiste ( il famoso 6M BMW )
Auguri per il tuo interessantissimo progetto , condividine gli sviluppi man mano che lo porti avanti ..
(26-11-2024, 19:26)dany41 Ha scritto: Ti posso riportare l'esperienza di un ragazzo che conosco e che ne ha già rotti 2 di cambi NC  Big Grin
Il secondo su NC3 con EFR e motore come sopra , 370 cv e 420 nm , CRS ormai finite in 245
Il terzo invece sta su NC2 con G25.660 , 2.4 L , + cv e + nm ma resiste ( il famoso 6M BMW )
Interessante... Questo terzo che resiste, mi sai dire che motore monta, che cambio è, se ha dovuto creare i set di conversione per il cambio o si trovano, che albero monta ecc ecc?
Il progetto come lo avevo pensato è molto interessante, perché praticamente plug&play. Stesso cambio, posteriore rx8 che si trova a 2 spicci, motore con gli stessi supporti. Sto probabilmente nei 10k€ di componenti (incluso cerchi e assetto decente di un migliaio di euro). Ovviamente se devo fare componenti su misura il prezzo lieviterà tantissimo
se devi fare i tempi e' un must, per guidare per divertirsi io per esempio non lo vorrei mai...mi toglie il gusto della guida
Inviato dal mio CPH2161 utilizzando Tapatalk
(26-11-2024, 19:35)falcon89 Ha scritto: Interessante... Questo terzo che resiste, mi sai dire che motore monta, che cambio è, se ha dovuto creare i set di conversione per il cambio o si trovano, che albero monta ecc ecc?
ti ho messo la foto qualche messaggio sopra, comunque la sigla dovrebbe essere GS6-37BZ ( a memoria )
motore 2.5 con kit "destroker" che dovrebbe essere un 2385 cc effettivi ( sempre a memoria )
Flangia e albero ovviamente
piccolo OT.
il 2.5 MZR ( aspirato ) lo abbiamo su una NC1 e ci giriamo regolarmente ( in pista ) a 7600
fine OT.
  [NA/NB]  SWAP inatteso - 1.8vvt nbfl su NA 1990 Unwelcome guest 54 47,833 27-02-2020, 10:57
  [NC] 1.8 consigli per elaborazione Zamp_Mx5 16 16,596 13-07-2019, 19:57
  [NB] 1.8 1998 - consigli preparazione avanzata Marra 22 17,252 20-03-2018, 22:44
Lightbulb [NC] Progetto NC 1.8 swap 2.3/2.5, da pista sintraversa 28 32,836 22-02-2018, 19:06
  Swap mx5 nb da 1.6 a 1.8 remake95 12 17,669 13-12-2017, 11:03
  NB 1.6 consigli per sovralimentazione MXDrift 30 21,606 08-10-2016, 00:25
  Per chi meditasse uno swap da NA1.6 a NA1.8... Gagio 0 3,362 13-08-2015, 20:58
  Swap o volumetrico??? jctrani 33 30,491 04-08-2015, 19:15
  Swap 1.8 na 94> EnergyHide 30 16,751 29-01-2015, 13:45
  Consigli per gli acquisti Vitruvio74 34 18,308 15-09-2014, 19:25
