regolazione freno a mano su nc???
maca Ha scritto:Nella NC non si deve spingere il pistoncino per farlo arretrare ma ruotare in senso orario......
Per il cambio pastiglie e altre amenità,la porto dal meccanico.
Così mentre lui le cambia,suo padre mi offre anche una grappa o fernet corretti con il caffè-
mica ho trovato la pagina coi disegni a cui si riferiva Angelo!
Per favore, me lo dite che cosi' la stampo in PDF? Grazie!
.SharK Ha scritto:mica ho trovato la pagina coi disegni a cui si riferiva Angelo!
Alberto nel link del manualeche ti ho inviato, trovi poi che ci sono 2 manuali officina uno fino al 2008 e l'altro dal
2009.
I pdf hanno come titolo:
PARKING BRAKES 2008.pdf
PARKING BRAKES.pdf
che sono poi uguali.
Uno è per le nc dal 2006 al 2007 e l'altro è per dopo il 2008.
Spero di aver chiarito?
http://www.megaupload.com/?d=IO35WTOH
.SharK Ha scritto:http://www.megaupload.com/?d=IO35WTOH
Thumbup
Question
Buongiorno a tutti, rispolvero questo vecchio post perché non ho trovato altro. Anzi, ho trovato suggerimenti differenti e sono un po’ confuso.
Chiedo un aiuto ai più esperti. Ho il freno a mano che funziona bene ma solo al 5° scatto e volevo regolarlo per tre scatti.
Sul manuale d’officina che si trova in rete (parking_brakes.pdf) la procedura prevede, tra l’altro, che con una forza di 10 kgf applicata alla leva del freno gli scatti dovrebbero essere tre e la regolazione va fatta aumentando o diminuendo la tensione del cavo mediante il dado che si trova nei pressi della leva.
Ho però un dubbio, molti dicono di agire sulla regolazione presente sulle pinze posteriori, addirittura sul forum miata.net qualcuno dice che il cavo va regolato solo la prima volta e poi non si tocca più ma si agisce sulle pinze.
Qualcuno potrebbe spiegarmi la differenza tra le due procedure e perché scegliere un metodo e non l’altro?
Grazie
  Dipingere le pinze freno... dmax23 47 23,700 25-03-2026, 14:29
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 1,329 16-08-2024, 16:47
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 2,160 22-08-2023, 23:05
  regolare il freno a mano che non tira mr.magoo87 59 87,659 04-09-2022, 17:11
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 8,624 10-11-2021, 14:56
  [NB/NB FL] disci freno da sostituire loki66 3 3,808 20-07-2021, 21:38
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 4,203 09-07-2021, 10:50
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 15,458 15-03-2021, 13:13
  [Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi? Joe88 5 4,541 28-01-2021, 16:26
  [NA/NB]  freno a mano che non frena 16 21,631 14-12-2020, 18:08
