Non entrano più le marce !
era quello!!!!
Ho trovato la vaschetta completamente vuota Shock
L'ho riempita fino al livello con il DOT 4,ho dato un po di pompate e ora entrano perfettamente !
Ora girerò per un po' con l'olio nel bagagliaio e prossimamente sostituirò master & slave...
Grazie ancora a tutti.
pignoleria ON:
ocio che se il serbatoio era vuoto, azionando il pedale hai probabilmente immesso dell aria nel circuito. dovresti fare lo spurgo del circuito.
è un olio che non si consuma. se era vuoto c'e' sicuramente una perdita.
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
Alessandro Ha scritto:era quello!!!!
si ma controlla sotto l'auto..
C'ho provato ma la strada era bagnata e non si capiva molto...
Cmq da quanto ho capito il colpevole della perdita è quasi sicuramente lo slave giusto ?
sì, ma per sicurezza sostituisci anche il master
Topone Ha scritto:pignoleria ON:
Si ho pensato subito alla stessa cosa anch'io...
Per ora girerò così!
Sicuramente non è pericoloso come avere bolle d'aria nell'impianto frenante.
Al più presto controllerò l'impianto e cercherò la perdita.
Miata.SharK Ha scritto:
Alessandro Ha scritto:[quote="CJ_":3rw9r5ap]
sì, ma per sicurezza sostituisci anche il master[/quote:3rw9r5ap]
Si li sostituisco entrambi Wink
Tanto costano poco e così ci metto le mani una sola volta Big Grin
Io ho avuto il tuo stesso problema.
Ho aggiunto l'olio.
Adesso è perfettissima e, a distanza di oltre un mese, il livello è rimasto tale e quale.
Quindi, anzichè spendere soldini (non pochissimi), con meno di 2 euro ho comprato una bottiglietta di dot4 da utilizzare all'occorrenza.
Ovviamente se il livello in futuro calerà, allora provvederò anche io alla sostituzione.
Thumbup
Sabato mattina non entravano più le marce quindi controllo la vaschetta/cilindro ed era vuota, controllo sotto la macchina per vedere se c'erano perdite ma niente, rabbocco con dot4 e parto senza problemi. Oggi ricontrollo e il liquido non è sceso; la mia domanda è: ma dove è finito il liquido che c'era in precedenza?
fedexclusive Ha scritto:Sabato mattina non entravano più le marce quindi controllo la vaschetta/cilindro ed era vuota, controllo sotto la macchina per vedere se c'erano perdite ma niente, rabbocco con dot4 e parto senza problemi. Oggi ricontrollo e il liquido non è sceso; la mia domanda è: ma dove è finito il liquido che c'era in precedenza?
c'è talmente poco olio che difficilmente se perde ti accorgi delle macchie... se non hai le piastrelle in garage Tongue
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 103,567 03-10-2024, 12:21
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 2,431 07-06-2024, 11:42
  [NC] 2.0 5 marce con LSD? umbo910 4 4,665 31-03-2021, 17:30
  [NA/NB]  Cambio 6 marce NB 1.8 sport NicoACDC 15 11,043 17-03-2021, 22:19
  [NB FL] Info cambio 5 marce falcon89 11 8,645 24-10-2020, 11:33
  [NB] Revisione cambio 6 marce quentin 0 2,527 29-02-2020, 20:17
  [NB FL] Asta cambio 6 marce storta? Lorenzo749 2 3,767 10-06-2018, 19:29
  [NB] cambio 5 marce rumoroso Denon83 13 11,317 22-02-2018, 22:24
  [NB] Cambio 6 marce (swap) - problemi con 2 marce Monne 20 11,438 19-02-2017, 02:22
  [NA] Scelta Coppia conica sul 5 marce Army80 66 34,311 20-05-2016, 16:16
