Non vuole proprio saperne di partire!!!!
Disperato...ormai è l'unico aggettivo per definirmi in questo momento.
Vi racconto il tutto.
Appena acquistata si accendeva l'auto (quando aveva voglia) e girava tranquillamente,la si usava, la si spegneva e se si provava a riaccenderla stava in moto 2 secondi e si spegneva anche dando giu gas a pala! per poi fare avviamento e non partire piu...
Nella mia Miata era montato un Laserline, pensavamo fosse quello il problema e l'ho fatto rimuovere.
Dopo aver fatto un supertagliandone l'auto riparte, giretto, spengo..vado per riaccendere, l'auto riparte.
Sabato non parte
Ieri non partiva.
Allora, candele nuove, cavi candela ok, sensore di giri dell'albero provato a cambiare e non è lui.
CHE DIAMINE PUO ESSERE?!
Secondo me è qualcosa di code ( che tra l'altro quando si gira il quadro non si accende e non fa nulla,come se non ci fosse) o di cablaggio o di centralina...non so piu dove sbatter la testa!
Ora l'auto è da un meccanico/elettrauto consigliato da pit, visto che neanche lui sapeva piu dove guardare...
Abbiamo visto che non arriva corrente alle candele
Almeno prima ogni tanto partiva, ora non vuole piu saperne nulla: WallBash :
[FONT=Verdana]
[/FONT]
Anche la mia aveva il laserline ... Staccato subito
haty Ha scritto:Anche la mia aveva il laserline ... Staccato subito
Anche rimuovendolo non vuole saperne e dà lo stesso problema di quando era installato!!
[FONT=Verdana]
[/FONT]
in quegli anni di mx ne fottevano a bestia e molti installavano l'antistrontzofurto...
I sensori da controllare sono due, uno sull'albero motore che è il sensore numero di giri e l'altro sull'albero a cammes che è il sensore di fase. Controlla che arrivi il segnale alla bobina, se arriva, controlla che esca, se non esce è la bobina, se invece non arriva nessun segnale molto probabilmente sarà il secondo dei due sensori sopra elencati, o, in via del tutto eccezionale, un relè che comanda tutto il blocco iniezione, ma non penso proprio.
Rava
Estetica
A me sulla 1.8 era partita una bobina ma girava a vuoto senza accendersi. Prova comunque a verificarle. Ps: se sono quelle costano un botto!
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...a6043b3dd2 Questo è il pezzo che abbiamo provato a cambiare e riportava sempre lo stesso difetto!
Questo è il senso sull'albero a cammes o sbaglio?(è dietro la testa) in alto:oops:
[FONT=Verdana]
[/FONT]
come diceva rava, prova prima a controllare le bobine...ci sono altri con lo stesso problema...i fusibili è quasi impossibile che si siano bruciati , ma visto che è gratis darei una controllata per sicurezza Wink
Pure NA experience
l 'antifurto in che modo è stato tolto???
Rava86 Ha scritto:I sensori da controllare sono due, uno sull'albero motore che è il sensore numero di giri e l'altro sull'albero a cammes che è il sensore di fase. Controlla che arrivi il segnale alla bobina, se arriva, controlla che esca, se non esce è la bobina, se invece non arriva nessun segnale molto probabilmente sarà il secondo dei due sensori sopra elencati, o, in via del tutto eccezionale, un relè che comanda tutto il blocco iniezione, ma non penso proprio.
Rava
gia' controllati (e sostituiti) tutti i vari sensori.
Il motore parte (a volte). Altre volte parte e dopo 5-6 secondi si spegne tagliando l'accensione.
Lato bobine taglia di colpo, apparentemente inspiegabilmente. E sono sane, pare
Lato iniezione funziona tutto.
Il code taglia iniezione, non accensione
Notare che a volte si accende e funziona PERFETTAMENTE
  [NA] Il minimo non vuole saperne EnzoCal 27 19,885 30-06-2020, 13:51
  La Miata non vuole andare... ambrofili 25 12,189 19-10-2013, 17:58
  Fatica a partire smarty 5 3,652 18-05-2009, 18:59
