Cavo elettrico
Ciao,
Qualcuno sà dove trovo un positivo o negativo che si attiva solo con motore acceso..
alternatore? 'Ndo stà?
saluti
Se smonti il pannello sotto il volante, ci sono dei cavi che vanno a finire dentro al vano motore. Prova a vedere con un tester...
Na v-special 1.6 '91 Asi
Audi A3 2.0 tdi 140hp (sì, il carburante del demonio)
Ora che il bialbero canta a squarciagola sara' difficile abituarsi a piu' silenzio... Quindi lo lascio cosi'.. Serve ad intimidire gli avversari in pista...molti animali piccoli fanno cose del genere. - namrocko
Non c'è serietà. (cit.)
Raid specialist del Team Ciocapiàt. And proud.
Dipende da cosa devi collegarci, perchè in ogni caso è sotto un fusibile dedicato al circuito al quale ti connetti...
ci devo attaccare un cicalino
Luci?
un cicalino non lo attaccherei all'alternatore, ci passano millemila ampere, prendilo dall'autoradio piuttosto...
si x le luci, in garage alcune volte lascio le chiavi inserite e girate con i fari accesi, per cui il cicalino lo vorrei far suonare quando il motore è spento.
gava Ha scritto:si x le luci, in garage alcune volte lascio le chiavi inserite e girate con i fari accesi, per cui il cicalino lo vorrei far suonare quando il motore è spento.
così facendo però non potresti tenere le luci accese con motore spento magari in sosta di notte o altro...
è meglio se lo colleghi al contatto della portiera, così suonerà a motore spento e portiera aperta, cioè quando stai uscendo dall'auto... Wink
sisì lo sò
bene, trovi tutto nella zona sotto il volante, tra il devioluci/chiave e il box fusibili...
  [NA] Cavo collegato a nulla e non so cosa sia Luca Staiano (LuxNeoma) 9 3,257 18-12-2025, 00:20
  [NA] Problemino elettrico e cavi staccati PUMA888 4 2,801 02-04-2024, 11:49
  [NC] Schema elettrico MX-5 NC 2007 Ald-5 5 3,508 14-03-2024, 21:48
  [ND] Cavo di ricarica nel vano portaoggetti centrale SerCri 5 4,832 16-01-2024, 12:15
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 10,032 06-08-2023, 19:43
  [NC] Cavo subwoofer Maurez66 3 2,996 24-08-2022, 12:56
  [NB FL] SCHEMA ELETTRICO SONDA LAMBDA 1 randal.flag 8 7,778 14-06-2021, 15:48
Information [RC] Cavo iPod BOSE NC/RC è alimentato? enetec 2 3,971 29-10-2019, 20:39
  [ND] Schema Elettrico per Allarme drrobert 0 2,137 02-03-2019, 14:30
Photo [Vari] Presa DIN su Alpine per cavo audio newtype 6 8,080 20-09-2018, 15:59
