Help differenziale
Senza ilarità o scherno la macchina ha inizaiato a fare un rumore poco piacevole....
Portata dal meccanico... differenziale andato.. aspetto domani per sapere se cambiano qlc pezzo si può sostituire...
La mia domanda è.. conviene ripararlo?! parlo di un lsd della mia 115 originale.. quindi "riparare" è un termine azzardato perchè al massimo si adatta, salda e bom e diventa un open.. o mi conviene trovarne un altro?
Esistono più da sostituire? Ora ho la macchina ferma... ( che casualmente è la mia unica auto ) e mi ha incasinato le ferie che avevo preso da settimane addietro da spendere con la mia Lei...
Togliendo il fatto che non ci voleva ora come ora da un punto di vista economico come cosa.. cosa mi consigliate?
Comprarne uno? (il mio ha 150.000km)
Ripristinare il fattibile tra cuscinetti e coppetta olio?
oppure cercare un torsen da qlc parte?
Grazie D.
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Un torsen "da qualche parte" significa UK (quindi spedizione costosa) e dovresti anche aggiungere albero e semiassi....sarebbe la soluzione migliore imho, ma è decisamente costosa (non meno di 600€ secondo me).
Una opzione "transitoria" più economica sarebbe un open (cmq sempre più albero e semiassi, è da 7 pollici), da recuperare da uno dei noti ricambisti italici (2-300€?).
Ancora più economico cercare un LSD come il tuo ma funzionante (al massimo è consumato), forse te la cavi con 200€.
Se si può riparare il tuo.....riparalo!
my two cents
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
Che azioni ha fatto il meccanico per dare la sentenza di differenziale andato?
si può rigenerare ma ti costerà sui 4-500 euro però almeno hai un differenziale come nuovo.
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Si puo' rigenerare l' LSD?Shock
Sapevo che non era revisionabile!
Ricambi auto d'epoca, sportive anni '80/'90, youngtimers - consulenze - restauri: www.worksgarage.it
ItalianRoadsEventi: Drive your passion  www.italianroads.it
La storia non è solo quella scritta sui libri di scuola...corre anche su strada
[url=http://www.worksgarage.altervista.org][/url]
c'è una ditta che sembra faccia questo lavoro....
Allora.. perdeva olio.. allora lo ha rimesso ma é finito tutto sotto dopo un pò. ..aprendo il tappo per livellare l'olio ha vusto che dentro era rovinato... mi ha detto di non cercare nulla perché magari aprendolo si può riparare in base a quello che si può sostituire.. oppure nella peggiore delle ipotesi se ne deve cercare un altro......
Cmq domani mattina lo apre...
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
open_sky Ha scritto:si può rigenerare ma ti costerà sui 4-500 euro però almeno hai un differenziale come nuovo.
Spedendolo da qlc parte immagino.....
Ma a quel prezzo ... nn conviene cercare un torsen per 500 €?!
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
sì lo devi spedire, lo aprono e ti dicono.
Però poi hai un differenziale "ex novo". Trovare e farsi spedire un torsen può essere una soluzione se messo in buone condizioni e completo di albero e semiassi. Almeno poi non ti si consumano le frizioni interne con il Torsen.
e quale sarebbe questa azienda?! Hai un link di riferimento per favore?
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,833 17-07-2026, 08:25
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,375 01-05-2026, 19:50
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 4,044 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 192,984 05-05-2025, 22:38
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 2,020 20-01-2024, 13:55
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 66,892 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 3,060 26-11-2022, 21:12
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 2,934 31-08-2022, 12:29
  [NA/NB]  Consigli per differenziale mx5 na 90' Darius 3 4,424 20-05-2022, 12:45
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 3,107 09-12-2021, 14:47
