Frizione o vapor lock ?
Ieri dopo pochi km di guida ispirata con alle spalle un gruppetto di incarogniti Lotussari :giggle: mi son ritrovato quasi senza frizione con stacco pedale bassissimo e marce che ovviamente entravano a malapena.
Qualche km rilassato per abbasare le temperature e il problema è rientrato per ripresentarsi identico dopo due innocui traversi.
Olio della frizione nero, verosimilmente del 2001 : Exclaim :, tutti i pezzi originali.
In base alla vostra esperienza...è la solita merdosa frizione (che peraltro ralla) che resta incollata?
E se fosse il tubo che si dilata?
O cos'altro?
se l'olio è nero sicuramente è ora di cambiarlo
controlla la pompa della frizione (slave) comunque se hai problemi di questo tipo, magari è ora di cambiarla
アンドレア
Faccio zoom zoom su una 10th Anniversary n°4131 del 1999
modsangoli magneto, filtro K&N, cavi Magnecor Electrosports 80,
cat 200 Magnaflow, terminale Vi.Ci e harness bar artigianale.
andreap Ha scritto:se l'olio è nero sicuramente è ora di cambiarlo
concordo!
già che ci sei oltre allo slave cambia il tubo e mettilo in treccia (non serve a niente, ma meglio che quello di gomma oem)
il master.....magari non è il caso di cambiarlo
Slave andato. Smonta la ruota ant dx e guarda, dovresti arrivarci facilmente.
Pochi euro su ILMotorsport
E l'anteriore dx Wink
Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2
Sarebbe l'attuatore sul cambio?
Si ! È il pistoncino che fa muovere la forchetta della frizione.
Ok grazie...ma com'è che lavora male solo se surriscaldato?
O perde o non perde, penserei : Blink :
Già che ci siamo come frizione un po' più maltrattabile una Exedy stage1 me la approvate? Big Grin
Ha ragione Pit, è a sinistra...
che io mi ricordi la stage 1 è paragonabile alla stock, la 2 è un po' più spinta e la 3 è pistaiola...
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
A sto punto tanto vale mettere una Sachs base che dite?
Tu Omer cos'hai messo?
Invece credo che volano lascerò il suo...non vorrei compromettere l'elasticità ai medio-bassi, ho letto opinioni contrastanti.
P.S. da foto USA deduco che lo slave è a dx
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 3,274 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 1,530 12-10-2025, 23:24
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 9,545 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 5,333 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 10,657 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 7,846 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 15,079 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 13,168 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 25,311 30-06-2022, 23:22
  [NC/RC] Frizione NC Alessius 8 6,369 30-05-2022, 19:56
