[NB] Sostituzione Frizione
Ciao ragazzi,
mi appresto a cambiare il motore e, dato che la mia frizione fa schifo, anch'essa.
Ho letto i vari posts sull'argomento, dallo swap a quant'altro, ma non mi è chiara una cosa.
Su IL o mx5parts, vendono i kit 3 o 4 pezzi, e io ero orientato per il 4 pezzi. Però, leggendo le varie discussioni presenti sul forum, mi pare di capire che release bearing and spiggot bearing converrebbe prenderli originali Mazda. Ma sono così scarsi quelli prodotti da IL?
E un'altra cosa, ma la cover è necessario cambiarla? Se è na cover non penso influisca sul funzionamento, o sbaglio?
Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti.
Mentre attendo che qualcuno mi risponda Smile, ho fatto una lista della spesa molto ignorante.
Per sostituire la frizione penso dovrebbero servirmi:
NAB-70168 Dichtung f. Führungsteil/Kupplungsgehäuse NA + NBNAB-7003-IL-S I.L.Motorsport Clutch kit 4 Piece
NAB-701161-Z Crankshaft Oil Seal Rear
NAB-701610 Mazda Genuine Oil Seal
Per sostituire l'olio della torretta cambio:
NAB-7302SA Genuine I.L.Motorsport Gearlever Shift Boot Set
NAB-70172 Nylon Cup, Gear lever 5 & 6 speed
Per montare il motore (collettori/aspirazione/termostato acqua):
NAB-7008-Z Exhaust Manifold gasket 1,6
NAB-7009 Intake Manifold Gasked 1,6 - Genuine Mazda
NAB-70152-IL Gasket, Thermostat NA + NB - genuine IL
Dimentico qualcosa? Posso fare a meno di qualcosa? Posso ad esempio riutilizzare le guarnizioni dei collettori del mio motore, una volta smontato?
[ATTACH=CONFIG]36712[/ATTACH]
Allegati
.gif   ebay.gif (Dimensione: 7.45 KB)
NB 1.8 SILVER 1999 135.000 km
-STYLEBAR V SHAPE + PLEXI MX5PARTS
-MASCHERINA PARAURTI NERA MX5PARTS
-FRECCE + SIDE REFLECTORS BIANCHI
-TOYO R888R 195/50/15 82V
-FANALI POST. NBFL CON DOPPIA RETRO
-CERCHI JAPANRACING JR11 BRONZE
-KIT TURBO MAZDASPEED +ASSETTO TOKIKO
250nm - 208cv - 0.55 bar
Io ancora non ho capito cosa deve swappare... Lol
il motore. Ho tolto il mio che oramai era alla frutta e ne sto mettendo un altro gemello. Ho preso quello che ha tolto @sfrenato.
E dato che la mia frizione aveva il rallo, ho pensato bene di cambiarla
... io ho preso il kit con volano alleggerito su gripforce ebay.com
http://stores.ebay.com/gripforce-clutches
ho cambiato anche Master and Slave.
Pezzi? Quelli che erano dentro il kit.
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
smoke Ha scritto:... io ho preso il kit con volano alleggerito su gripforce ebay.com
Anch'io avevo preso questo kit su consiglio di smoke, e non posso che parlarne bene (l'ho trapiantato anche sul 1800!).
Xò release e spiggot prendili originali, la mia "cinguetta"....
Mad
Anche io sto per montare un kit stage 1 da grip force.
Alla fine ce l'ho fatta. Sostituita.
Ora la frizione è tutta n'altra cosa, precisa e decisa. Noto solo un difetto: quando sei lì con la frizione ancora un po premuta, che sta facendo presa, sento come che vibri. Può essere dovuto al volano? Ho lasciato quello originale. Non è che si deve assestare?
Forse il volano è segnato da qualche problema precedente, per esempio un vecchio rallo. Col tempo la situazione dovrebbe assestarsi. Per fare un lavoro a regola d'arte, avresti dovuto far rettificare la superficie del volano quando hai sostituito la frizione.
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,296 01-05-2026, 19:50
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 3,324 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 1,549 12-10-2025, 23:24
  [ND] Sostituzione dischi OEM - suggerimenti? Tommy89 5 5,191 30-09-2024, 15:48
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 9,657 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 5,382 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 10,822 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 7,904 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 15,124 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 13,237 19-10-2022, 20:53
