[NB] Sostituzione ammortizzatori
Salve a tutti
dopo le mie vicissitudini legate alla pompa della benzina (poi risolte), ho deciso di sostituire gli ammortizzatori (ultimamente non mi sembrava una MX5 ma una 2CV). Ho recuperato da un giovane miatista un set di ammortizzatori stock NBFL che lui ha smontato, poco dopo averla presa, dalla sua MX per sostituirli con 4 coilover seri. L'assetto era praticamente nuovo (poche migliaia di km) ed era lì a prendere polvere.
Ovviamente, lavorando in garage e senza ponte, ho deciso di iniziare da quelli posteriori poichè, a mio avviso, sono più semplici da affrontare. Nessun problema per la sostituizione del destro mentre il sinistro mi ha subito fatto dannare. Non per colpa dell'ammortizzaore (infatti alla fine è andato al suo posto) ma per via della bielletta che collega la barra di torsione al triangolo della sospensione. Infatti, provando a svitare il dado superiore, ho visto che era completamente ossidato. Poco male, mi sono detto, e ho aggredito quello inferiore. Al primo accenno di sforzo...si è spezzato il bullone EekEekEekEekConfusedly:
Le bestemmie sono arrivate copiose e ora devo acquistare una coppia di queste biellete.
Adesso, il mio quesito è questo: variare la lunghezza di questi due link, incide sul lavoro della barra di torsione cui sono collegati ?
Lo chiedo perchè ho visto che ne esistono anche di regolabili. Immagino che vi sia un criterio che governa questo tipo di settaggio della geometria della sospensione.
Concludo dicendo che alla fine ho montato tutto e mi sono fatto un giro con la barra posteriore scollegata, giusto per verificare che non ci fossero problemi con gli ammortizzatori, e questa volta la MX5 non sembrava più una 2CV ma lo era diventataUndecided
Grazie a tutti quelli che interverranno e un saluto.
Scusate se ho postato qui ma ho sbagliato la sezione. Chiedo venia.Undecided
cilique Ha scritto:Le bestemmie sono arrivate copiose e ora devo acquistare una coppia di queste biellete.
basta che siano uguali a destra e sinistra e vanno bene, la lunghezza si cambia quando si abbassa l'auto (con un assetto diverso) e serve a non far toccare la barra stabilizzatrice da qualche parte...
Per un assetto di serie non serve accorciarle, anzi, non va fatto.
Ok grazie per le info. Procedo all'acquisto di una coppia con misure originali. Thumbup
ma perchè cambi biellette e non semplicemente il bullone rotto ? cosa mi è sfuggito ?
Pure NA experience
il bullone fa corpo unico con il giunto sferico, per questo se rotto va cambiato tutto....
la lunghezza delle biellette serve per regolare l'angolo di lavoro della barra di torsione, queste deve essere orizzontale per lavorare bene, ecco perchè si usano più corti quando si abbassa l'assetto
nel tuo caso usane 2 uguali tra loro, e che siano uguali alle originali Thumbup
alex zanardi Ha scritto:il bullone fa corpo unico con il giunto sferico, per questo se rotto va cambiato tutto....
ah non me lo ricordavo neanche ! e dire che le ho smontate qualche mese fa :/
Pure NA experience
non te lo ricordavi perchè su NA e scomposto (Cavalloto a C con bullone che attraversa)Big Grin
è solo su NB che è un pezzo non scomponibile (giunto sferico con perno filettato) :haha:
allora non sono del tutto scemo XD non mi ricordavo di questa differenza ! ;-)
Pure NA experience
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 16,971 01-05-2026, 19:50
  [ND] Sostituzione dischi OEM - suggerimenti? Tommy89 5 5,038 30-09-2024, 15:48
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 24,652 30-06-2022, 23:22
  [NB FL] Sostituzione pastiglie anteriori em98 6 6,148 30-07-2020, 22:26
  [NC] Sostituzione olio cambio Jonny92 7 8,933 02-12-2019, 23:49
  [NB/NB FL] Sostituzione cambio e differenziale Luca96 13 12,880 02-10-2019, 21:28
Question [NC/NC FL] Rapporti al cambio: sostituzione singoli rapporti GioCas 3 4,769 18-09-2019, 23:19
  [NC] Sostituzione differenziale su 126 cv Francesco B 6 6,495 07-06-2019, 15:23
  [NB/NB FL] Sostituzione dischi ? ikto63 3 4,753 03-04-2019, 15:23
  [NB] sostituzione frizione nofear 2 3,547 28-03-2019, 09:11
