[NA/NB]  sferragliare e cambio scattoso
Com da titolo, volevo chiedere due pareri su  un rumirino tipo ferraglia , specialmente in 2nda dai 1800-2200 giri , sembra venire da dietro (differenziale), ed il cambio che mi sembra un po' duretto e scattoso(anche se a 170k forse è normale), come mi muovo cosa controllare ?
Ps: livello dell'olio del differenziale giá controllato e c'è.
ci sono decine di discussioni simili, e tutte dicono che non è sufficiente che ci sia olio, a volte andrebbe anche cambiato :haha:
ogni 40.000 per cambio, torretta e differenziale, se cerchi trovi anche una guida per il come fare.
alex zanardi Ha scritto:ci sono decine di discussioni simili, e tutte dicono che non è sufficiente che ci sia olio, a volte andrebbe anche cambiato :haha:
Azz pardon ,non è che riesci a linkarmi la guida ?, io non ho trovato nulla😞... anche in PM
per la torretta
http://www.mx5italia.com/content.php?43-...del-cambio
per cambio e differenziale, cerca ci sono decine di discussioni...
solo una raccomandazione (perchè importante)
nel cambio usa un olio 75W90 GL4
nel differenziale un 75W90 GL5
Grande é fatta da dio, thanks , vado a comprare i parapolvere e l'olio e poi vi dico se è migliorata la situazione cambio.
alex zanardi Ha scritto:per la torretta
ciao alex scusa se ti rompo, ho fatto il lavoro oggi ed il cambio è tutta un'altra cosa....ma sono perplesso, le due guarnizioni erano completamente integre ma nella torretta non cera proprio olio :blink_: manco una goccia, è possibile che lo perda in giro da altre vie e non dalle guarnizioni in alto ?
se perde devi vedere il cambio unto esternamente, e delle gocce in terra dove la parcheggi, se queste cose non ci sono e molto probabile che non fosse mai stato controllato e quindi lentamente e scolato nella scatola inferiore (non so come siano divise le 2 parti).
vero che hai anche cambiato l'olio nella parte basa del cambio?
e nel differenziale?
alex zanardi Ha scritto:se perde devi vedere il cambio unto esternamente, e delle gocce in terra dove la parcheggi, se queste cose non ci sono e molto probabile che non fosse mai stato controllato e quindi lentamente e scolato nella scatola inferiore (non so come siano divise le 2 parti).
:oops: non ho molto tempo in questo periodo, lo farò a breve ... andava fatto simultaneamente secondo te ?
aggiorno, ho messo l'olio nella torretta (un paio di mesi fa) che era completamente a secco, usando la gradazione consigliata da zanardi, il cambio specialmente a caldo ora è molto più fluido, a freddo per i primi dieci minuti continua ad essere un po gnucchetto specialmente in prima e seconda, per quanto riguarda lo sferragliare da dietro, nulla di nuovo ... è sempre li sempre agli stessi regimi, a breve prevedo di cambiare l'olio del differenziale, speriamo di risolvere, ciao a tutti.
le gradazioni che ti ha consigliato Alex son per il cambio, non per la torretta. nella torretta ci puoi mettere un olio qualsiasi per ingranaggi, e non è il solo cambio dell'olio torretta a far grandi differenze. certo aiuta, ma è importante fare anche un bel cambio olio alla scatola del cambio con due litri di olio buono e fresco.
lo sferragliamento dietro ce l'ho pure io ai bassi giri. ancora non ho capito cosa sia, visto che nel tempo ho fisicamente cambiato differenziale, scatola del cambio, catalizzatore e finale, e nessuno di questi cambi ha fatto sparire il rumorino
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 41 27,053 05-09-2026, 19:10
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,703 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 533 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,223 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 17,833 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 3,900 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,099 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,418 16-10-2025, 13:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 102,973 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,440 02-10-2024, 17:44
