[NA/NB]  pomello cambio bollente....
credo sia normale,ho un pomello cambio tegiwa in alluminio....ieri,dopo quasi un ora di pista era rovente....capisco lo scarico li sotto e il cambio diretto,ma era davvero molto caldo.....dite che con uno in teflon risolvo?? cmq è normale scaldi così tanto???
...............la cosa più bella è sterzare a destra per finire una curva a sinistra..........
Qualsiasi pomello in metallo avvitato direttamente sulla leva del cambio tenderà a scaldare, quindi si, è normale.
La soluzione sarebbe costruire un pomello in metallo, con un inserto filettato in materiale plastico tra il pomello e la leva. Soluzione sicuramente efficace, ma costosa.
Un pomello interamente in teflon sarebbe secondo me, troppo leggero. IMHO. Wink
x il discorso peso ti do ragione....ma x il discorso calore dovrei risolvere....oppure uno in carbonio....con anima in metallo....
un amico prese questo x s2000...pesa come l'originale....molto ben fatto ma nn scalda....
http://www.ebay.it/itm/JDM-Real-Carbon-F...Sw6BtVUP8l
x mx5 nn riesco a trovarlo.....
http://www.ebay.it/itm/VMS-10X1-25MM-THR...xyXp5SPKpP
O Mitsubishi -sulla NA ho quello che avevo sulla Evo- o Nissan
A dumà
ilGerry Ha scritto:Qualsiasi pomello in metallo avvitato direttamente sulla leva del cambio tenderà a scaldare, quindi si, è normale.
In che senso troppo leggero?
Nel senso che pesa troppo poco? Rolleyes
ho il voodoo nero (sfera di alluminio verniciata a polvere), nell'uso normale è tiepido...Domenica sotto il sole in top down e in giro "allegri" sulle langhe la temperatura si sentiva anche con il guanto...
Ergo, tutto normale. Mi trovo molto bene ma il top a mio avviso è il raceseng spherology...Anima in metallo e anello esterno in teflon. Per ora, 150€ di pomello non li butto. Il voodoo da 40€ fa il suo sporchissimo lavoro di "short shift" ed è della dimensione giusta se confrontato al nanopomello originale.
La Vasca da bagno del Gianni
grazie x il link mexo...quindi devo cercare x mitsubishi.....xo mi ci vuole 6m....quello del link è 5m....ma è già un ottimo punto di partenza....
ilGerry Ha scritto:Nel senso che pesa troppo poco? Rolleyes
Si questo l'ho capito, ma non ho capito come questo potrebbe condizionarne l'utilizzo. È la prima volta che sento una affermazione del genere e tu mi sembri una persona che se ne intende perciò chiedevo
Il peso del pomello influisce abbastanza nell'inserimento delle marce.
Generalmente un pomello leggermente più pesante facilità il cambio marcia e i pomelli originali sono comunque abbastanza pesanti.
Un pomello molto leggero potrebbe quindi influire negativamente sulla facilità di cambiata, ma poi, come in tutte le cose, c'è chi preferisce una cosa e chi un'altra...
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 41 27,355 05-09-2026, 19:10
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,772 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 543 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,275 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,111 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 4,035 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,205 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,546 16-10-2025, 13:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 103,511 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,470 02-10-2024, 17:44
