[NB/NB FL] Frizione che slitta ma non è consumata!
Ciao a tutti, ho cercato sul forum ma il mio problema sembra essere insolito.
Qualche giorno fa, dopo una cambiata a 6000 giri la frizione ha iniziato a pattinare, lo faceva anche andando a 2000 giri in terza e affondando l'acceleratore. Il pedale della frizione alto e duro come è normale, ho provato anche a mollarlo di colpo per vedere se la frizione riusciva a attaccare ma niente.
Torno a casa, cerco sul forum, ragiono un po' e decido di comprare il kit 3 pezzi, che è arrivato ieri. Prendo la macchina per portarla dal meccanico ma scopro che la frizione funziona perfettamente. Provo un po' di partenze e tutto funziona alla perfezione. A questo punto desumo che non può essere il disco usurato, quello o prende o non prende.
Stamattina riprendo la macchina e pattina di nuovo. Mi fermo un'oretta, riparto e la frizione tiene bene. Faccio una cambiata e resta a pattinare.
Io penso che possa essere un problema di comando, forse il pistoncino dell'attuatore ha le tenute rovinate e non torna bene? però è strano che il pedale non perda pressione, no? avevo anche pensato al tubo in gomma del comando, ma sembra essere in buone condizioni.
Vorrei evitare di ordinare altri pezzi a caso senza risolvere. Suggerimenti o prove da fare?
Grazie.
Paraolio rotto e conseguente unto sul disco frizione?
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Il comparto idraulico non ha nessun difetto. Io incolperei il disco, se usurato da caldo può dar problemi che da freddo non si presentano.
Cambiala e verifica i paraoli.
Rava
Estetica
anche io ho subito pensato la stessa cosa di hammer
in genere una perdita di olio fa si slittare la frizione, ma la tiene anche incolata a freddo, per questo ritengo più giusta la ipotesi di Rava86,
per toglierti ogni dubbio guarda l'auto da sotto, sul cambio e presente un foro, in caso di perdita da li esce olio.
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 3,349 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 1,559 12-10-2025, 23:24
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 9,681 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 5,396 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 10,861 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 7,929 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 15,143 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 13,262 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 25,513 30-06-2022, 23:22
  [NC/RC] Frizione NC Alessius 8 6,430 30-05-2022, 19:56
