La valvola malefica.
Ragazzi mi è balenata l'idea già da molto tempo ho provato a cercare ma nulla trovai la mia idea è:
Pensando di tenere lo scarico originale in modo da passare inosservato pensavo di sdoppiarlo alla fine e creare una uscita pilotata da una elettrovalvola regolabile dal cruscotto, in modo tale che quando è necessario si possa far casino come si deve... Lol
Ma non trovo nessuna elettrovalvola semplice santo dio....tipo on off e 12v
Audi A1 1,4T STronik
EX Genesis Coupe 2.0T
EX MX5 NCFL 20th Anny
EX MX5 NB-FL TRILOGY
Sodalizio Triveneto MX5
Luca Ha scritto:Ragazzi mi è balenata l'idea già da molto tempo ho provato a cercare ma nulla trovai la mia idea è:
A parte che on-off non ha senso... come fai a regolarla? Se chiudi tutto l'auto ti si spegne Mrgreen
Hai bisogno di posizioni intermedie!
La qtp fa una valvola che puoi controllare sia come on off che con un potenziometro...
Io stò valutando di usarle sul remus per le valvole originali...
altrimenti scrivi exhaust cutout su ebay.com e vedi che succede...
cagi disse:
pinofredd Ha scritto:La qtp fa una valvola che puoi controllare sia come on off che con un potenziometro...
Mi hai aperto un mondo! E io che cercavo le elettrovalvole x applicazioni industriali da usare per questo scopo!!!!
ahaha, sono contento, ogni tanto cercare a caso e continuare ad ascoltare la scimmietta appollaiata sulla mia spalla serve ancora ognitanto...
cagi disse:
Elettro-Valvola .....
[Immagine: 14e58cj.jpg]
E ce n'è anche con centralina di comando proporzionale...
[Immagine: 261ex38.jpg]
MEMENTO MORI
angeloc4 Ha scritto:Elettro-Valvola .....
[ Immagine ]
[ Immagine ]
una cosa semplice e leggera.... Shock
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
backtothefuture Ha scritto:.....una cosa semplice e leggera.... Shock
Forse in Usa hanno una concezione diversa del peso....
Volendo ci sarebbe anche questo,molto + leggero:haha:
[Immagine: 2cdz8kl.jpg]
MEMENTO MORI
[ Immagine ]
[ Immagine ]
Perfetta quella perfetta semplicemente perfetta proprio quello che cercavo gia pronta sull tubo deviato perfetta dove l'hai trovata?
[ Immagine ]
[ Immagine ]
no, non mi piace. volevo altro io. voglio tipo un ex-up delle moto. una valvola parzializzatrice, non che chiuda tutto. e poi la voglio flangiabile a piacere. cioè tipo un piattello con un foro che gira, e poi la seghiamo con la forma della flangia catalizzatore della miata.
lo step successivo è capire a quale range di apertura rende meglio il motore.
lo step ultimo è tirare fuori il valore del contagiri, e costruire un interfaccia che piloti la valvola per aprirla in relazione al regime di rotazione. Cool
99-03 '95 MITSUBISHI ECLIPSE
03-04 '91 TOYOTA MR2 TURBO
04-06 '88 ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA
06-06 '01 HONDA S2000
06-08 '03 NISSAN 350Z
08-?? '95 MAZDA MX5 1.8 vendesi: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...v-1995-(Mi)[url=http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=8894][/url]
Question [ND] Terminale Ulter centrale con valvola TeoR_ND 0 890 06-12-2025, 23:12
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 4,855 19-07-2024, 21:36
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 3,216 11-11-2023, 18:47
  [ND] PROGETTO scarico con valvola omologato FIVE 16 18,489 28-10-2020, 17:09
  Valvola ISC, questa sconosciuta... gothmogbros 1 3,717 29-09-2014, 20:15
  Anche la nostra valvola PCV funziona cosi'? Gagio 43 26,651 22-05-2014, 19:37
  Consumo olio, valvola PCV? (lungo) drmx5 18 21,390 31-01-2014, 13:18
  Consiglio manodopera per Valvola davifigo 19 7,867 13-01-2013, 13:06
  NA8C valvola(?) collettore aspirazione Clarence 5 4,695 08-10-2011, 16:55
  Valvola Pop Off kappa88 12 6,782 30-07-2010, 15:53
