problema oz 35th anniversary
Allora, vediamo di spiegare un po'.
Sono possessore come sapete di una mx5 nc e su questa nc quando acquistata c'erano in omaggio oltre ai cerchi originali anche un set di oz come da titolo.
I seguenti oz sono quelli specifici consigliati dalla oz, ho infatti verificato tutte le misure: 16" 5X114.3 7,5j et 40
Fin quì tutto chiaro.
Il problema però è qesto: questi cerchi mi hanno già creato più di un problema con le fdo ovvero all' anteriore i cerchi sporgono di circa 2 cm dalla carrozzeria cosa che non può succedere, il problema è che secondo la oz queste sono le giuste misure.
Ora di rollare non ne ho intenzione, l'unica cosa che vorrei fare sarebbe comprare 2 cerchi con misure identiche ma con un et leggermente superiore in modo da far rientrare la sagoma.
Sapete che ET sono disponibili sugli oz 35th anniversary, possibilmente con canale 7,5.
Il posteriore invece con et 40 è giusto giusto a filo...
L'altra tentazione è vendere i 4 oz e comprare altri 4 cerchi, magari con ET 45 e canale da 8, mantenendo i 16.
Anche quì ogni consiglio su quali cerchi eventualmente è ben accetto.
Oppure comprare 2 cerchi con canale da 7,5 ed et 40 per il posteriore ed altri 2 con canale da 7,5 ed et 45 per l'anteriore...
cagi disse:
Beh in teoria se prendi i cerchi con le misure identiche all originale dovrebbero calzare come loriginale se sporgono significa che hanno ET diverso o il canale piu largo...o quelli della OZ son degli incompetenti....
Io li venderei e mi comprerei i cerchi che mi piacciono di piu...
Audi A1 1,4T STronik
EX Genesis Coupe 2.0T
EX MX5 NCFL 20th Anny
EX MX5 NB-FL TRILOGY
Sodalizio Triveneto MX5
Ennesima situazione in cui OZ si dimostra di avere persone che non hanno idea di quello che stanno facendo.
Probabilmente ti hanno dato le misure di canale/et di una NB (7,5" et40 stanno nei passaruota comodamente), il mio consiglio è quello di controllare canale/et degli originali.
PS: Se li prendi da 8" et 45 la situazione rimane pressochè invariata, uscirebbe di un'altro millimetro mentre internamente ci sarebbero altri 11mm
Wink
Se si guarda il catalogo oz tutti i cerchi da 16" per la mx5 nc sono specifici ed hanno canale da 7,5 ed et 40.
Ora ho mandato una mail alla oz, senza polemica o richieste strane, l'unica cosa che ho chiesto è che mi diano un idea per risolvere il problema, ovvero se fanno degli oz 35 anniversary con canale da 7,5 ed un et leggermente più alto.
Anche perchè devo dire che a me i 35th anniversary piacciono, gli unici che mi piacciono di più sono gli enkei quelli che ha anche brian goodwin e gli oz chrono.
cagi disse:
tanto per darti una idea su una nc i cerchi da 16" hanno misura 16x6,5J et 55
i 17 sono 17x7j et 55
in genere la misura aftermarket più comune è 17x7,5 et 48
Il sovrasterzo è quando si spaventa il passeggero, il sottosterzo è quando si spaventa il pilota
Non so, come si fa a fare le cose in questo modo. C**** tra et 55 ed et 40 e poi i canali. In oz sono pazzi, speriamo che la mail che ho scritto serva a qualcosa...
cagi disse:
pinofredd Ha scritto:Se si guarda il catalogo oz tutti i cerchi da 16" per la mx5 nc sono specifici ed hanno canale da 7,5 ed et 40.
macchè specifici! La OZ, come ogni azienda che produce cerchi, costruisce delle ruote con misure "standard" che poi si adattano a vari tipi di auto. Addirittura i Rodius montati da Mazda Italia sulle FL base hanno un canale diverso (e quindi sporgono diversamente) rispetto ai classici Enkei montati su quasi tutte le NB e NBFL.
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
da verona fai prima a farti un giro a padova in sede :chessygrin:
CJ_ Ha scritto:da verona fai prima a farti un giro a padova in sede :chessygrin:
Già, missà che ti conviene! Almeno parli direttamente con le persone e non via mail
Non cambia nulla..
Un mio amico ha preso dei superleggeraIII (voglio dire.. non i più economici), volendo allargare il canale sostituendo solo l'esterno manda e-mail, chiama direttamente in OZ e fra lo scaricabarile negli uffici rispondono che non esistono semicanali esterni più larghi. A sto punto che li hanno fatti a fare componibili?? Banghead
Chiedendo su vari forum ha scoperto che non è l'unico a ricevere risposte approssimative. Peccato perchè fa dei cerchi qualitativamte ottimi
  [NB] Problema sospensione giunto sferico superiore cilique 6 3,844 02-09-2023, 16:37
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 4,205 29-10-2022, 21:07
  [NA/NB]  Problema depowering steering rack Maestrozen39 24 14,769 24-08-2020, 19:25
  [ND] secondo set cerchi 30th anniversary marco_zanna 15 14,234 17-07-2019, 17:01
  [NB FL] Problema Assetto ammo Orap + molle Eibach piano.davide 62 49,748 18-04-2018, 13:43
  [NA] problema culla motore il.robi 4 4,487 07-09-2017, 17:43
  [NC] Problema distanziali! peppone620 55 29,908 16-04-2017, 23:15
  [NC] Problema bilstein b12!!! Frahazard 5 6,444 21-10-2016, 19:41
  [NB] Problema cuscinetti? MacchiaNera 20 11,729 22-09-2016, 06:48
  [NB] problema idroguida jhonnybravo 4 3,532 20-07-2016, 22:53
