[risolto] nuovo rumore preoccupante...
ultimamente la mia na fa un brutto rumore, proviene dal posteriore ed è ciclico, qualcosa che ruota quindi... come se fosse un trruuuuc truuuuc truuuuc. in accelerazione però non lo fa, ma appena la velocità diviene costante... truc truc truc... non lo fa in curva, lo fa sempre tranne che quando si accelera, lo fa anche a motore spento.
Banghead Banghead Banghead
mercatino pezzi vari
Shock
In accelerazione non lo fa perchè forse non lo senti, ovvero coperto dal rumore del motore e dello scarico.. o proprio non lo fa?
Velocità costante in curva niente?
Cuscinetto?
Differenziale?
ho fatto mille prove, il fatto è che in accelerazione proprio "sembrebbe" non farlo (dico sembrerebbe perchè il rumore è abbastanza forte e non mi sembra che venga coperto dal motore). i cuscinetti dovrebbero fare rumore in curva mentre qui il rumore c'è sempre... sembra qualcosa che tocca e sfrega, o che gratta. dovrei fare la prova per vedere se si presenta a ogni giro di ruota o è più veloce
Hai provato a alzarla per controllare le ruote posteriorie il differenziale?
Nicola
Gilda
è quello che farò, ma guardando così... non credo riuscirò a scoprire
Mi verrebbe da dirti di tirare giù l'olio del diff. per vedere se c'è smeriglio Shock
Nicola
Gilda
sabato farò prove approfondite Cry
nitro-ale Ha scritto:sabato farò prove approfondite Cry
Controlla l'olio spero che non sia il differenziale
Non c'è strada per la felicità... La felicità è la strada....
Na 1.6 1995 Silverstone
Na 1.8 1995 Work in progress
TOPIC UFFICIALE INSEGUIMENTO 1000Miglia 2011 partecipa anche tu alla corsa più bella del mondo!
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...14-05-2011
Una volta lo fece anche a me........... era una parker nella gomma! :oops:
alessandrogelsi Ha scritto:Una volta lo fece anche a me........... era una parker nella gomma! :oops:
A me un chiodo fetente che, non solo mi ha bucato la gomma, ma era anche abbastanza lungo da andare ad incidere leggermente ed in maniera praticamente invisibile a spalla del pneumatico (ovviamente dall'interno).
Dopo qualche migliaio di km ho visto che la gomma tendeva a perdere molto lentamente pressione... smontata abbiamo visto che con il tempo si era rovinata tutta nella spalla e mi è toccato cambiarla in quanto non più riparabile....
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 2,476 07-06-2024, 11:42
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 2,021 20-01-2024, 13:55
  [NB FL] rumore in presenza di buche, strada dissestata Carfire 1 3,301 08-08-2021, 15:57
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 4,282 09-07-2021, 10:50
  [NB FL] Rumore di ferraglia al posteriore falcon89 7 7,979 10-09-2020, 11:36
  [NA] Rumore "volvente". Possibili cause? zanny 3 3,997 22-02-2020, 23:39
Sad [NB] Rumore metallico/fruscio a bassi giri e in accelerazione in 2a/3a marcia KuroiRei 4 16,643 06-08-2019, 14:03
  [Vari] Rx7 Cabrio - rumore cuscinetto albero primario cambio (come Mx5 Na?) Venturer 13 13,977 30-06-2019, 11:46
  [NA] Help-Rumore metallico premendo il pedale della frizione. Iatreia 13 43,269 20-04-2018, 21:46
  [NA/NB]  Rumore in marcia zona differenziale NA 115 jack560r 19 20,303 20-11-2017, 07:01
