szan szan della frizione...
E buona sera signori.
E da qualche giorno che succede questo: macchina in folle, premo il pedale della frizione per innestare la prima o la retromarcia (ma anche se provo a mettere un'altra marcia) e sento dalla trasmissione un rumore di strofinio che corrisponde ad un punto ben preciso della corsa del pedale; rilascio e non lo fa più.
Aggiungo che le cambiate sono perfette e che il pedale ha mantenuto la sua pressione di sempre; livello liquido frizione stabile al massimo.
La mia diagnosi è il cuscinetto di reggispinta,prima faceva il classico fischietto, adesso non lo fa più, sarà che con il freddo si è raffreddato????
Attendo scambi di opinione.
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
sta finendo la frizione?
MX-5 10th Anniversary
Ciao! Ho lo stesso problema! Questo difetto lo fa anche la mia Miata del 92: mi ha detto il meccanico che è lo spingidisco. Un salutone
...chi lascia la strada vecchia per la nuova...
avete conferma che sia lo spingidisco?
Più o meno capita anche a me la stessa cosa, solo che il rumore lo fa da quando arrivo a metà della corsa del pedale fin quando arrivo in fondo e tra l'altro i giri del motore scendono e se sono al minimo a volte si spegne, proprio come se ci fosse qualcosa che va a toccare e sforza ...
spingidisco?
A questo punto cosa mi consigliereste? Cambio kit frizione completo + volano e cuscinetto volano?
Master e Slave della pompa della frizione non c'entrano nulla in questo caso immagino!?!!?
Tranquilli, classico cigolio del reggispinta! Non è nulla, e non è un problema, cigolio a parte!
@kenshiro, no quello non è normale. E penso che non c'entri nulla con la frizione quanto piuttosto col debimetro e in generale col sistema di regolazione.
Miata.SharK Ha scritto:@kenshiro, no quello non è normale. E penso che non c'entri nulla con la frizione quanto piuttosto col debimetro e in generale col sistema di regolazione.
Il debimetro? ma mentre vado e ho una marcia inserita non mi succede niente è quando schiaccio il pedale della frizione che sento un fischio forte come di strusciamento di metallo contro metallo e quando inizia il fischio sento il motore che rallenta e questo proprio mentre schiaccio la frizione e se sono al minimo arriva al punto di spegnersi ... ora vado in garage e provo ancora e se riesco registro il rumore ...
grazie della risposta ciao...
ecco il video http://www.youtube.com/watch?v=Zl1SMlgSkV0 non si sente benissimo, forse dal minuto 0:20 e forse ancora un po' meglio dopo il minuto 0:40 si sente lo stridolio di cui parlo e si può notare l'abbassamente dei giri del motore solamente schiacciando la frizione.
grazie in anticipo a chi mi risponderà...
ciauz
[youtube:h5n70r2x]http://www.youtube.com/watch?v=Zl1SMlgSkV0[/youtube:h5n70r2x]
kenshiro Ha scritto:avete conferma che sia lo spingidisco?
spingidisco?
sta cedendo il cuscinetto spingidisco, quindi la frizione non stacca più come dovrebbe , è capitato anche a me e poi ho sostituito tutto il gruppoo frizione,spingidisco,disco.Già che ci sei, se la macchina ha molti km ti consiglio di cambiare anche il paraolio dell albero motore e dell' albero primario del cambio. Thumbup
Mx 5 NA montego blu 90cv
Scarico acciaio I.L motorsport
Jackson Racing cold air intake system
Jackson Racing cat.
Gaz gold professional suspension
Flyin Miata sway bars
Hard dog deuce
Rays volk racing TE37 15X7
.....Rover Mini Cooper 1.3...thaiti blu
coopersimo Ha scritto:sta cedendo il cuscinetto spingidisco, quindi la frizione non stacca più come dovrebbe , è capitato anche a me e poi ho sostituito tutto il gruppoo frizione,spingidisco,disco.Già che ci sei, se la macchina ha molti km ti consiglio di cambiare anche il paraolio dell albero motore e dell' albero primario del cambio. Thumbup
beh la miatina ha 115000km ma visto che devo cambiare la frizione cambierei anche tutto ciò che potrebbe dare problemi in futuro ... grazie della dritta Smile
Il problema io, poi, l'ho risolto e spiego qui:
viewtopic.php?f=41&t=10715
Attenzione però, io non parlavo di cigolio ma di rumore metallico tipo strofinio.
BMW 316 1800cc e21
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 44 27,888 20-10-2026, 13:46
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 3,348 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 1,557 12-10-2025, 23:24
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 9,678 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 5,395 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 10,851 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 7,927 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 15,140 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 13,258 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 25,498 30-06-2022, 23:22
