[ND] Angoli ND
Angoli originali (recuperati e spero giusti):
FRONT
Caster: from 5° to 7°
Camber: from -1.22° to 0.78°
Toe-in: from -0.22° to 0.52° (metà per lato)
REAR
Camber: from -2.18° to -0.18°
Toe-in: from -0.08° to 0.64° (metà per lato)
FlyinMiata ND:
https://www.flyinmiata.com/tech/alignment.php
FRONT
Caster: 8.0 degrees (basically, as much as possible)
Camber: 1.8 degrees negative (again, as much as possible)
Toe-in: 1/16", 0.15° or 9 arcminutes total (1/32", 0.075° or 4.5 minutes per side)
REAR
Camber: 1.8 degrees negative (matching the front)
P.S. intanto ho messo quello che ho trovato come angoli originali anche se è un range veramente ampio e poco credibile, magari aggiorno se arrivano informazioni
Fai gli angoli come suggeriti dalla casa. Poi se sei smanettone patito di guida prova a modificarli per sentire se migliora/peggiora la sensazione al volante. Quelli di FM se non ricordo male sono gli stessi della casa almeno su nc, ma potrei dire una vaccata
Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
Domanda da ignorante sugli angoli
Fatti fare gli angoli, passando da una ruota 205 17" (estive) a una 195 16" (invernale) e viceversa, questi angoli vanno rivisti o il cambio ruota non influisce sul risultato?
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
(12-09-2017, 13:50)miluzzz Ha scritto: Domanda da ignorante sugli angoli
Gli angoli non variano col cambio pneumatici Smile
MX-5 NA 1.8 - Road&Track
(04-09-2017, 19:52)GreyShark Ha scritto: Fai gli angoli come suggeriti dalla casa. Poi se sei smanettone patito di guida prova a modificarli per sentire se migliora/peggiora la sensazione al volante. Quelli di FM se non ricordo male sono gli stessi della casa almeno su nc, ma potrei dire una vaccata
Non è necessario essere "smanettoni patiti di guida" per capire che tendenzialmente le misure della casa madre sono improntate più alla sicurezza/consumo uniforme degli pneumatici piuttosto che al piacere di guida.
Tant'è vero che la prima modifica da fare ad un'mx-5 è sempre stata mettere mano agli angoli.
NC ed ND sono auto diverse, pertanto gli angoli non sono raffrontabili
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Segui i consigli di FLyin Miata e vai sul sicuro : )
(03-09-2017, 21:06)Ciak Ha scritto: P.S. intanto ho messo quello che ho trovato come angoli originali anche se è un range veramente ampio e poco credibile
Effettivamente è così, i dati della casa danno un range molto ampio (vale anche per i modelli precedenti), solo che tra un estremo e l'altro ci sono delle belle differenze!
Grazie mille
Allora mi sa che inizio a fare un po' di telefonate nei prossimi giorni
Per informazione, questi invece sono i valori consigliati da Good-Win Racing
Front Camber -1.2*
Toe IN 1/32nd per side (some shops call this 1/16th 'total' toe in).*
Caster 6
Rear Camber -1.2*
Racers will take much more camber and zero toe all corners (and usually full coilovers instead of just these very mild street springs). Autocross customers will toe OUT the front, track users usually toe ZERO front and rear.
Recuperati da una discussione su forum.miata.net
io sono messo cosi:
ANT:
incidenza: 7°
campanatura: -1,5°
convergenza+0,15°
POST:
campanatura:-1,9°
convergenza:+0,15°
non mi sto trovando male,però le invernali non aiutano a capire il comportamento reale,prima avevo valori molto piu conservativi e trovavo l'auto inguidabile,ora invece è piu prevedibile e sviluppa molto più grip.
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 3,067 17-05-2022, 09:33
  [NA] regolazione e angoli assetto na Dragone81 17 5,391 21-01-2021, 13:54
  [NA] Proposta modifica articolo angoli Number34 50 37,327 09-10-2020, 16:52
  [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock em98 13 6,540 04-10-2020, 17:19
  [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? jack560r 16 5,740 25-09-2020, 15:01
  [NB/NB FL] Setup angoli Pk124 11 4,928 20-08-2020, 18:56
  [NB FL] Info angoli originali falcon89 2 1,806 03-08-2020, 21:37
  [NC] NC1 tira un po a DX, angoli sistemati gummobar 10 5,922 28-05-2020, 09:08
  [ND] Angoli per ND con B6 +prokit Domy72 6 4,140 03-02-2020, 17:17
  [NC/RC] Aggiornamento angoli Jo 195 82 23,995 21-06-2019, 16:11
