[NC] battito in testa - no spia motore -
Togliere le mezze farfalle ok ma il congegno va lasciato al suo posto e con connettori attacati anche se nn attua piú niente
Inviato dal binario 9 e 3/4
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
(02-10-2017, 15:11)karlitos Ha scritto: Togliere le mezze farfalle ok ma il congegno va lasciato al suo posto e  con connettori attacati anche se nn attua piú niente
Perche?  pesa :-D
se la risposta è: non far accendere la spia ok, ma io ho messo tutto in una scatola e chiuso la presa di pressione dall'aspirazione
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Concordo con il "pesa", ma comunque non risolverei,
avrei il rumore :/
Mi ci vorrebbe un attuatore nuovo... usato Big Grin
Perche?  pesa :-D
Sapevo che l’attuatore nn andava tolto ma se a te funziona allora sto zitto
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
per toglierlo devi chiudere un po di buchi che restano e la centralina da errore perche' non sente piu' l'elettrovalvola, per il resto non mi da problemi :-)
Dado
(02-10-2017, 16:02)Dado Ha scritto: per toglierlo devi chiudere un po di buchi che restano e la centralina da errore perche' non sente piu' l'elettrovalvola, per il resto non mi da problemi :-)
No Dado, come ha detto il toscanaccio, il comando meccanico e le connessioni elettriche restano si tappa il buchino che resta aperto sul collettore , vedi foto tappo rosso , e la centralina non da nessun errore......
MX5 NC LE:
si Mauro, ma se togli tutto, compreso la valvola che tu hai tappato funziona lo stesso, se poi mi dici che il comando è difficile da raggiungere o altro ti do ragione. ma io ho proprio estirpato ogni cosa vagamente connessa. finanche la piastrina che tiene il cosino che hai tappato :-D
Dado
(02-10-2017, 18:01)Dado Ha scritto: si Mauro, ma se togli tutto, compreso la valvola che tu hai tappato funziona lo stesso, se poi mi dici che il comando è difficile da raggiungere o altro ti do ragione. ma io ho proprio estirpato ogni cosa vagamente connessa. finanche la piastrina che tiene il cosino che hai tappato :-D
Anche io ho levato tutto anche il meccanismo che comanda il sistema, ma tu avresti dovuto lasciare il componente dove io ho messo il tappino, proprio per ingannare la centralina ed evitare eventuali codici errore.
MX5 NC LE:
@Elwood: io sapevo che le MZR hanno le valvonine in metallo perché su molte focus quelle in plastica si sono rotte e sono finite nel motore comunque, conosco solo un po' di voci.
@mauro: con ecutek non si può togliere tutto ed evitare l'errore? Perché per quanto mi riguarda voglio far sparire tutto!!
Matteo
@"mauro" hai ragione, ma ho altre 50 cose che mancano e fanno incazzare la centralina, se posso quando rimappo faccio levare tutto, se non posso lo rimetto
@"Fox" : come ti ho detto in MP l'attuatore te lo posso anche dare, ma prima assicurati che sia lui. se stacchi il tubo dove mauro ha messo il tappino rotto, lo blocchi aperto e il rumore dovrebbe sparire... ma a me pare strano che possa fare rumore di battito l'attuatore...
Dado
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 86,192 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 412 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 980 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 559 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 907 15-12-2024, 16:37
  [ND] Foto motore 160cv e 184cv Roberto_mx5_rf 6 1,166 23-07-2024, 13:51
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 10,091 19-07-2024, 10:19
  [NB/NB FL] Cavo dubbio vano motore Alessio1797 9 1,256 28-06-2024, 18:25
  [NB] Guarnizione testa GIGI71 10 1,238 28-06-2024, 09:20
  [ND] Quali sono le differenze tra motore 2.0L ND1 160cv e motore 2.0L ND2 184cv?? Enzo Hasaki 11 2,031 17-06-2024, 13:33
