  • 2 voto(i) - 4 media
(02-05-2022, 12:37)giustipasquale Ha scritto: NC del 2006 con 144000 km consumo d'olio 2 kg  in 5000 km
Il problema e' iniziato da settembre a 139000 km ultimo cambio con castrol edge 5w30 , la macchina va' che e' una favola .
Sempre tirata , solo strada ma un po' troppo da incosciente.
Cambio a breve con Motul 10w40 e metto una foto di mio figlio al posto del tachimetro sicuramente miglioro i consumi
con un consumo così alto potresti quasi evitare del tutto di cambiarlo perchè già prima dei 10mila/anno ne hai già rabboccato più della capienza massima  Sad
strano che non ti faccia fumo/puzza
cmq la mia è NC 2.0 sempre del 2006 e non ne beve nemmeno una goccia per ora. km95k
Anche se la macchina consuma tanto olio, va cambiato lo stesso a ogni tagliando! Continuare a rabboccare senza cambiarlo incrosta il motore. Te lo dico per esperienza personale... quando ho rifatto il motore del proprietario precedente c'era una morchia indescrivibile  Sad
Video recente ed abbastanza interessante, praticamente imputa tra le possibilità di consumo anomalo l'assenza di sufficienti canali di drenaggio olio nel pistone, come poi invece presenti nella revisione su FL e le successive evoluzioni fino all'ecoboost
| Koni Yellow + H&R Springs -40mm | Hotchkis Sway Bars | Nankang NS-2R 205/45-17 | E-Brake Drift Button by Pit | K&N Filter | BBS RSII Forged RS747| Japspeed Catted Midpipe | IL Motorsport Stainless Muffler | RX-8 OEM Pedals | Lotus Seats + DCBE Brackets |
è una spiegazione che ho già sentito e che tutto sommato trovo assolutamente ragionevole
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Mi chiedo come sia possibile che con tutti i motori aperti nessuno abbia mai notato la fascia raschiaolio inchiodata dalle incrostazioni,
per mia esperienza questo problema l'ho riscontrato su un B6, che ha i passaggi generosi, in quel caso era dovuto ad una molto scarsa manutenzione, o se preferite olio che veniva cambiato ad ogni morte di papa.
Probabilmente nessuno ha confrontato i pistoni tra NC e NCFL notando la differenza dei fori di drenaggio.
Mi viene voglia di mettere un olio 0W30 ...
Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk
NC 2.0 - 3rd Limited Edition 1847/3500  - Velocity Red
Ok su FL hanno migliorato i fori per ridurre il deposito di incrostazioni, ma questo non toglie che chi apre un motore è lo trova in quello stato non si faccia 1 domanda:
perchè ci sono queste? e la risposta la trovi guardando lo stato dell'olio rimasto nel motore.
Di certo usare un olio più viscoso aiuta a ridurre il deposito, come aiuta anche usare sempre olio "fresco"
anni fa un amico con NA (punterie idrauliche) mi ha chiesto consiglio su come ridurre il rumore, immaginando le incrostazioni gli ho detto di cambiare olio, fare 1000km, e ri cambiarlo, risultato, le punterie hanno smesso di fare rumore, erano solo sporche da olio vecchio...
Anche altri motori hanno lo stesso problema e la stessa soluzione.
https://youtu.be/mXumQLQjvBw
MX5 NC LE:
Salve ,Mx da 2006 e seguenti molto kilometrate ,diciamo da 140mila a 200mila e oltre e' necessario rifare il motore x avere prestazioni e affidabilita'? Di che cifre parliamo ? Grazie
(03-05-2023, 10:11)alex zanardi Ha scritto: Ok su FL hanno migliorato i fori per ridurre il deposito di incrostazioni, ma questo non toglie che chi apre un motore è lo trova in quello stato non si faccia 1 domanda:
ma quindi secondo voi, passare da un 10w40 a un 5w30 potrebbe veramente aiutare a diminuire il consumo d'olio?
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 96,961 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 688 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 745 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 471 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 2,303 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 871 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 1,003 06-12-2023, 01:05
  [NB] Pressione olio cilique 3 1,352 14-07-2023, 13:57
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 2,508 17-05-2023, 19:37
  Sensore temperatura olio spiderman 22 11,442 15-05-2023, 19:59
