[NA] Cambio capriccioso
Buongiorno.
Tempo fa ho sostituito la frizione alla mia NA. Prima della sostituzione, con la vettura ancora fredda, la seconda faceva fatica ad entrare. Dopo la sostituzione e con il riempimento del nuovo olio nel cambio, la seconda entra a meraviglia sia a freddo che a caldo ma, e questo solo a macchina calda, la retro a volte non entra proprio. Devo insistere molto e non è sufficiente inserire le altre marce e riprovare. Se decide di non entrare, non entra. Cosa può essere il motivo? A vettura fredda la retro entra benissimo......
Andrea
il PPF è stato allineato correttamente in fase di rimontaggio?
https://www.mx5italia.com/forum/thread-3...#pid808213
(03-04-2024, 09:31)HPDxxx Ha scritto: il PPF è stato allineato correttamente in fase di rimontaggio?
Si, ho fatto la misura come da manuale. Anche se non vedo come possa incidere sull'innesto marce
Livello olio elevato? So che sembra impossibile, dato che il tappo del riempimento è lui stesso il livello corretto ma magari quando è stato riempito la vettura era inclinata.
L'olio all'aumentare delle temperature si espande. La specifica olio è corretta?
Alfa Giulietta 2.0 1985
Alfa 166 V6 3.2 24v 2003
(03-04-2024, 10:24)Alfatester Ha scritto: Livello olio elevato? So che sembra impossibile, dato che il tappo del riempimento è lui stesso il livello corretto ma magari quando è stato riempito la vettura era inclinata.
La specifica è corretta ma potrebbe essere il livello olio. Poco olio nella torretta potrebbe incidere?
Avendo io il 6m non saprei (nel 6m non si mette l'olio nella torretta).
Potresti provare, effettivamente lo sforzo leva quando si inserisce la retro, è il più elevato, quindi può darsi...
Tentar non nuove. Sul livello invece sei certo al 100%?
Per cominciare ad andare per esclusione, devo rivedere il livello olio nel cambio. Sono tentato di escludere i sincronizzatori, non andrebbe bene neanche a freddo.....
Vi aggiornerò.
(03-04-2024, 22:04)apaga Ha scritto: Per cominciare ad andare per esclusione, devo rivedere il livello olio nel cambio. Sono tentato di escludere i sincronizzatori, non andrebbe bene neanche a freddo.....
Vi aggiornerò.
Già inoltre la retro non è sincronizzata secondo me
Controllerei l'olio della torretta del cambio (condizioni e livello) e lo stato delle due boccole in teflon che sono inserite nella leva del cambio, giusto per escludere questi elementi.
La retro non è sincronizzata.
(04-04-2024, 09:40)Elwood Blues Ha scritto: Controllerei l'olio della torretta del cambio (condizioni e livello) e lo stato delle due boccole in teflon che sono inserite nella leva del cambio, giusto per escludere questi elementi.
Le boccole in teflon sono state sostituite un annetto fa, quindi le escluderei. L'olio è nuovo ma potrebbe essere scarso. Questo we ci guardo e vi aggiorno.
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 21 10,883 06-11-2024, 19:39
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 44,806 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 465 02-10-2024, 17:44
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 17 3,268 30-09-2024, 15:47
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 352 07-06-2024, 11:42
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 479 10-05-2024, 10:38
  [NA/NB]  Spessore cuscinetto cambio NB: AIUTO!!! Sly 13 3,835 30-06-2022, 23:11
  [NA/NB]  Cambio bloccato dalla parte del albero di trasmissione Mauromx5 14 3,758 29-03-2022, 18:19
  [NA] Olio Cambio e Differenziale mrdvdr8 1 1,558 29-06-2021, 10:09
  [NA/NB]  Cambio 6 marce NB 1.8 sport NicoACDC 15 4,622 17-03-2021, 22:19
