[NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?)
(09-06-2024, 14:22)alex zanardi Ha scritto:
(09-06-2024, 14:11)em98 Ha scritto: ...Sul motore che mi arriva dovrebbe esserci tutto, ma io volevo utilizzare una chiavetta nuova perché credo che è stata proprio lei la causa della rottura, anche se non posso dirlo con certezza...
Se montata correttamente quella chiavetta regge per diversi milioni di Km, di conseguenza decine di cicli smonta/monta.
il problema e che non è quadrata, quindi si deve fare attenzione a montarla con il giusto orientamento, ho chiuso motori elaborati che ho portato anche a 8500 con chiavette riciclate e mai avuto problemi.
Verifica bene gli accoppiamenti (anche sede albero e puleggia) orientamento di ogni singola parte, se tutto perfetto vai sereno con una chiavetta usata, mai sentito di problemi in questa parte dl motore (escluso il tuo)
Ok allora se lo dici tu mi fido. Per quanto riguarda i supporti motore invece che mi consigli?
Come la usi?
quali altre modifiche hai?
quanto vuoi che durino?
Sulla mia ho montato quelli di FM dopo che i "rinforzati" di IL mi sono durati da natale a santo stefano, ma ad altri durano anni...
insomma, se devo consigliare consiglio gli originali, rendono la guida confortevole e durano 20 anni, poi, se vuoi montare altro di più prestazionale o economico, si apre un mondo con 1000 sfaccettature ed io non posso conoscerle tutte.
(10-06-2024, 10:33)alex zanardi Ha scritto: Come la usi?
Dopo un po' di ricerche anche in base a quello che mi hau detto tu ho deciso di mettere gli originali, solo, non so dove prenderli
(11-06-2024, 13:23)em98 Ha scritto: Dopo un po' di ricerche anche in base a quello che mi hau detto tu ho deciso di mettere gli originali, solo, non so dove prenderli
Scusa il sarcasmo eh, ma secondo te dei componenti originali dove è più facile trovarli se non in casa madre? Che ci sia la possibilità di trovarli eventualmente anche su altri siti specializzati non lo nego, ma la soluzione semplice, veloce e logica è banalmente andare in un qualsiasi concessionario\autoriparatore Mazda.
Rava
Estetica
Rava
È da oggi che chiamo ma mi da sempre occupato... Non vorrei farmi 100km per tornare eventualmente a mani vuote
Rava
Li trovi tranquillamente nuovi OEM Mazda da Luca di MX5 Garage.
https://mx5garage.it/home/893-supporti-m...9-040.html
Rava
Grazie mille alla fine li ho presi qui. Volevo prenderli alla mazda per motivi di tempistiche, ma l'unico rivenditore che mi ha risposto (in Basilicata ad un centinaio di km da me) mi ha detto che non li aveva e serviva un mese per farli arrivare...
Finalmente è qui
Purtroppo durante il viaggio si è inclinato sul lato aspirazione e si è piegata la manopola del cavo acceleratore. Al netto del fatto che chiederò uno sconto, credo di sostituire tutto il corpo farfallato prendendolo dal motore vecchio. Ah, qualcuno sa a che valore di coppia vanno strette le viti del volano?
Consigli e avvertenze come al solito sono molto ben accette
Ragazzi mi è venuto un dubbio. Vorrei fare la distruzione col motore a terra ma come faccio a svitare il bullone dell' albero motore? C'è un modo per bloccarlo?
Ma non avevi scritto da qualche parte che lavori da un meccanico?
Queste domande me le aspetto da chi non sa nemmeno a cosa serve la distribuzione...
Bulloni volano: a memoria 10/11kg (con frenafiletti medio) se vuoi esserne certo fai una ricerca che San google è sempre disponibile
Per togliere quel bullone serrato a 12Kg il modo più veloce è usare la pistola a percussione, mi è capitato di trovarne bloccati con il frenafiletti (qui non serve) quindi ho dovuto prima scaldarlo a circa 200° per sciogliere la colla.
esiste una chiave per bloccare la puleggia (la trovi sui soliti siti) ma se sei a terra fai prima con la pistola
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 93,299 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 622 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 1,172 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 701 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 1,086 15-12-2024, 16:37
  [ND] Errore P0302 cosa controlloare o fare? alfaluna 7 1,037 01-12-2024, 20:02
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 514 08-10-2024, 19:07
  [ND] Foto motore 160cv e 184cv Roberto_mx5_rf 6 1,323 23-07-2024, 13:51
  [NB/NB FL] Cavo dubbio vano motore Alessio1797 9 1,405 28-06-2024, 18:25
  [ND] Quali sono le differenze tra motore 2.0L ND1 160cv e motore 2.0L ND2 184cv?? Enzo Hasaki 11 2,390 17-06-2024, 13:33
