Swap o volumetrico???
Questo in Svizzera vendeva/montava un compressore (in Svizzera addirittura omologabile).
Però costava due fucilate e mezzo...
http://www.bemani.ch
"Il papank e la mamank, vanno in giro a dir che sono stank,
di avere un figlio punk, che senz'altro una rotella gli mank!"
"Sopra il punk la capra camp, sotto il punk la capra crep" (A. Mingardi - Pus)
LotusGiorgio Ha scritto:Non li conosco personalmete avendo una NC. comunque posso dirti che esistono kit volumetri artigianali con i compressori volumetri della Mini o Dei Mercedes KOmpressor. Devi cercarli sul forum Wink
in pratica gli eaton m45/62..... cercando sul web ho letto del rotrex che fornirebbe i tempi di risposta di un volumetrico e l'efficenza di un turbo essendo un compressore centrifugo azionato a cinghia, però sul web ci sono opinioni contrastanti a rigurado. C'è qualcuno sul forum che lo conosce?????
jctrani Ha scritto:in pratica gli eaton m45/62..... cercando sul web ho letto del rotrex che fornirebbe i tempi di risposta di un volumetrico e l'efficenza di un turbo essendo un compressore centrifugo azionato a cinghia, però sul web ci sono opinioni contrastanti a rigurado. C'è qualcuno sul forum che lo conosce?????
esatto sono proprio gli eaton. Il rotrex è un altra ottima soluzione, molto adottata tra l'altro sulle s2000
Vuoi usare l'auto?
swappa un 1.8 come il tuo, ottimizzalo (aspirazione, CF, scarico completo, mappa, volano e conica), goditelo così per un po'. Poi decidi se sovralimentare, tanto quei componenti rimangono quasi tutti.
Sulla mia questi componenti hanno dato benefici che non immaginavo, e senza mappa.
Di contro, quasi tutte le sovralimentazioni sono lì a bestemmiare (salvo pochissimi).
my two cents.
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Aspirazione, scarico e conica già ci sono Big Grin solo che fino a 4000/4500 rpm sembra di stare a piedi ecco perchè volevo volumetrizzare/turbizzare o addirittura swappare. Vorrei un motore più coppioso a bassi regimi Smile in più ora con il problema delle bronzine e delle fasce quel range di rpm me lo sogno altrimenti fondo tutto completamente:no_:
jctrani Ha scritto:Ciao a tutti. Purtroppo la mia mx5 necessita di un cambio bronzine e fasceSadSadSadSad
perchè cambio bronzine? se hai sbronzinato non è detto che l'albero e le bielle siano recuperabili
va prima aperto tutto poi si valutano i danni....
a me gli Swap non piacciono, come i sovralimentati, ma io sono malato a modo mio :haha:
se sei dell'idea di swappare ti consiglio di farti bene i conti prima, perchè poi non torneranno lo stesso Big Grin
se invece vuoi potenziare il tuo prima aprilo per valutare bene i danni, poi decidi se conviene ripararlo o sostituirlo con quello che c'è nel mercatino Thumbup
omermon Ha scritto:Vuoi usare l'auto?
my two cents.
fully agree!!!
se poi ti avanzano dei quattrini puoi lavorare teste, rifasare camme, pistoni ad alta compressione...
insomma, restando nello stradabile si ottengono sui 160/170cv alla ruota, che per me è il massimo del divertimento su una mx5!
Conoscete qualche sito web affidabile che vende motori completi per le nostre miatine? giusto per farmi un idea del costo di un motore nuovo e uno usato in buone condizioni
Dagli stati uniti 949racing.
Anche dall inghilterra ci sono delle belle acuderie, trovi i link su mx5nutz.
Secondo me con buoni preparatori della tua zona risparmi un bel po.
un motore completo e revisionato in mazda mi pare costi circa 2500€
ma è un motore di serie revisionato, direi che va bene per chi non ha pretese particolari
se te vuoi spippolarlo ti conviene prenderne uno da revisionare e fare tutto da zero
se può tornarti utile quello nel mercatino (Shark) lo visto girare in pista ed andava molto bene Thumbup
hai MP
  [NC] Consigli per swap, circa 400cv falcon89 46 11,649 24-07-2025, 16:47
  [NA/NB]  SWAP inatteso - 1.8vvt nbfl su NA 1990 Unwelcome guest 54 39,667 27-02-2020, 10:57
  [NB] Kit compressore volumetrico andreabussolin91 105 78,269 17-07-2018, 11:12
Lightbulb [NC] Progetto NC 1.8 swap 2.3/2.5, da pista sintraversa 28 27,875 22-02-2018, 19:06
  Swap mx5 nb da 1.6 a 1.8 remake95 12 15,392 13-12-2017, 11:03
  Per chi meditasse uno swap da NA1.6 a NA1.8... Gagio 0 2,921 13-08-2015, 20:58
  adattamento volumetrico slk ILoveGiapponesina 29 16,863 10-05-2015, 21:05
  Swap 1.8 na 94> EnergyHide 30 12,780 29-01-2015, 13:45
  Kit volumetrico su 1,6 TRLane Doppiaeffe 423 129,211 30-10-2013, 15:42
  Mi sembra un po' alto, ma... swap? Lanf 4 4,322 08-09-2013, 19:06
